Pc'n skrur seg av?
Hva gjør du når dette skjer da? Spiller du? Skrur den seg rett av, eller "sier" den i fra med at windows avsluttes?
8545224[/snapback]
Den sier ikke fra og det kan skje uansett hva jeg er inne på...etter den har skrudd seg av står det: "synk utenfor omr."
Tja, dersom du har en annen tilgjengelig (eller mulig å låne en) så kunne du teste å bytte. Har selv en PSU liggende som skrur seg av i tide og utide, brukes kun til testing av deler da den ikke er verdt å putte i noen maskin permanent.
Sjekk med kompiser om du kan få låne en psu for å se om systemet er stabilt med den, evt. kan du prøve å koble den du har til et sett med andre deler og se om du har de samme problemene der.
400W høres muligens litt knapt ut, avhengig av hva du har i maskinen som trekker strøm. Dette skal uansett ikke være noe problem ved kun lett surfing, da det måtte være en monstermaskin med masse ekstragreier for å trekke 400W av psu i slike tilfeller.
