Hvordan klokke ned en amilo d-1840
Hei, jeg sitter på en 3 1/2 år gammel fujitsu siemens. amilio D-1840. Det sitter en 3.0 ghz pentium 4 i den. Nå er den blitt så varm at den fryser etter kun få minutter. Vet ikke hvor varm den er da ingen tempprog. registrerer tempen på cpuen, kun hardisken. prøvd nhc,speedfan etc. Har byttet org.goopet med artic silver uten de store forbedringene. blåst viftene/kanalene etc. kjenner på ribba over prosessoren, og den blir glodheit nesten med en gang.
uansett: Jeg har ikke brukt for 3.0ghz til internettsurfingen min så jeg skulle gjerne klokket den ned så den ikke blir fullt så varm. I bios er det veldig begrenset hva man kan gjøre, ingenting med klokking hvertfall.
Hva kan jeg gjøre, finns det et program der ute som kan klokke ned min pentium. Har lett og lett.
Noen som kan hjelpe meg? :dontgetit:
Endret av tovalb
Det du skal gjøre for å clocke den ned er å skru ned FSB. Når du har skrudd ned FSB en god del så skrur du også ned volten.
Når du da har skrudd ned FSB til et tilfredstillende nivå så skrur du ned volten et hakk, og så rebooter du og prøver et hakk til - til den da ikke booter lenger. Da må du resette BIOS, noe jeg ikke aner hvordan du gjør på laptop desvere :hmm:
Deretter så skriver du opp sisste resultatet og øker volt med ett hakk.
Det som avgjør hvor varmt det skal bli er nemlig volten.
Lykke til ! :)
akkurat det som er problemet. Vet hvordan man klokker opp og ned på en stasjoner, men på den bærbare er ikke den muligheten i bios hverfall. Alternativet er å kjøpe en ny prosessor, men hvem selger gamle pentium4 til bærbare nåtildags.
et lite tilleggsps:
I maskinen står det en Pentium4 Northwood socket 478 (3.0ghz).
Disse er vel kjent for å være varme.
Kan jeg da bytte til en Pentium4 Prescott socket 478? evnt Celeron?
et lite tilleggsps:
8546797[/snapback]
Det vil jeg også vite om! :-)
