OC tips fra lignende system?
Hei har en pc som skal holde liv i spillinga til over sommeren.
Har noen et likt system så jeg slipper å teste i dagesvis?
Noen safe verdier jeg bare kan slenge inn.
Behøver ikke være 100%max klokk men kanskje 50% eller mindre.
Systemet er :
Intel Core 2 Extreme QX6700 2.67GHz
EVGA nForce 680i Hovedkort
Kingston DDR2 HyperX PC9600 2048MB CL5 , 1200 MHz
EVGA GeForce 8800GTX KO ACS3 768MB 1900Mhz
150Gb 10.000 disk
Jeg er ikke mester på OC så Vodderù 2,6gigger på lodden til modden settninger vil jeg ikke forstå.
Edit: Den holder nok til over sommeren men da har det kommet mye nytt innen cpu og skjermkort.
Endret av War
Han har den pc'en hvis jeg har forstått han rett.. Den er high-end, kan ikke si noe annet.. Den vil klokke bra.. Har ikke erfaring med det hk'et, men vet likevell at det duger til tusan... :thumbup:
hvis du aldri har klokket før, råder jeg deg til å lese overklokkingsguiden her på forumet.. den hjelper for mye besic understanding.. ;)
når du har lest den kan du prøve deg litt frem, hvis du støter på problemer eller bare lurer på noe, så bare spør, så får du nok hjelp.. ;
Endret av TuppenX2
Da fikk du 2,925ghz for å være nøyaktig? :p
for å bare endre cpu frekvensen setter du at minnet skal kjøre "unlinked".. Jeg vet ikke om ditt hk har den muligheten til å kjøre "linked" eller "unlinked" (om minnet skal kjøre helt avhengig av FSB eller ikke)..
Hvis hk'et ditt støtter det, så kan du sette den til "unlinked" og klokke FSB for seg selv.. Dette vil bare gå på cpu'en da.. ;)
Hvis den står på linked kjører den enten 1:1, 4:5, 2:3, osv dividere..
der er kjekt å kunne kjøre unlinked, for da kan du klokke minnet uavhengig av cpu og motsatt..
Men det gjør jo ingen ting da.. :p
Har du kjøpt rev a1 kort for quad?
Viss du ikke vet hva det er les her.
http://evga.com/community/messageboard/top...?TOPIC_ID=28369
Har kjørt på runt 3-3.2ghz i 7 månder nå.
Kan gi deg er grei oppsett for det.
Qx6700 blir varm kjøler?
Bruk everest for vcore lesing og temp lesing er mest korrekt for 680i.
En mod version av prime enkel og bruke på quad(link faq)
Les faq min for 680i en god del nyttig info der.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Endret av SNIPPSAT
Her er et sceenshot av min oc 3ghz.
Ca 71-73 full load.
Bruk everest eller core temp .95
Er 9500 eller 9700 er jo like ser ikke helt på bildet.
Nå har jeg fjernet metal lokket runt cpu(se link my faq)
Har god luft strøm i mitt gandalf kabinett.
Endret av SNIPPSAT
Silverstone Temjin TJ07 kabinett med 6 vifter
Harddisk varme går gjennom nede og ikke opp i kabinettet.
2 vifter blåser kald luft på hovedkortet og 2 vifter blåser varm luft ut på toppen.
Toppen på cpu er på , tørr ikke på en så dyr cpu.Og kjøleren er en Zalman CPU Vifte CNPS 9500 Led.
Prime95 med OC 2,9 ga ca 70-75 grader maks
Q har jo 130watt iforhold til x som har ca 75watt så 50 er vel grei normal.
Dette kortet var oppdatert utgave Dette er nye versonen! Type A1! reklame.
Ble dette rett? Noe jeg burde justere på om jeg velger å ha den på 2,9?
Sett noen ha denne cpu på 4,0 stabil men jeg har ikke god nok kjøling.
Endret av War
