Legenden om Niels Bohr
r2d290
"Beskriv hvordan man kan fastsette høyden på en skyskraper ved hjelp av et barometer."
En av studentene svarte:
"Man kan binde et barometer til en snor og heise barometret fra toppen av taket ned til bakken. Høyden av skyskraperen er lik lengden av snora pluss høyden på barometret."
Dette meget originale svaret fikk sensor til å hevde at studenten hadde strøket til eksamen, mens studenten protesterte og fastholdt at svaret var absolutt korrekt. Universitetet utnevnte en egen eksamenskommisjon som skulle avgjøre saken. Kommisjonen måtte medgi at svaret var korrekt, men at det ikke avgjorde om studenten hadde kunnskaper i fysikk. De besluttet derfor å gi studenten 6 minutter til en muntlig utredning hvor studenten skulle vise sine generelle fysikkunnskaper.
I 5 minutter satt studenten stille og tenkte. Sensor minnet ham om at tiden var ved å renne ut. Studenten svarte at han hadde flere meget relevante svar, men at han vanskelig kunne velge et av dem.
Etter å ha blitt anbefalt å skynde seg, forklarte studenten følgende:
Man kan bringe et barometer opp på taket av skyskraperen og slippe det ut for kanten, for så å måle tiden det tar før barometret treffer bakken.
Høyden av bygningen kan deretter regnes ut etter formelen:
H = 0.5g x t^2.
Det betyr imidlertid slutten for barometeret.
Hvis det er solskinn kan man måle høyden av barometret og så sette det på enden for deretter å måle lengden av den skyggen det lager.
Deretter kan man måle lengden på skyskraperens skygge, da er det en enkel sak ved
proposjonsregning å finne ut høyden på skyskraperen.
Vil man være riktig sofistikert kan man feste en kort hyssing til barometret og svinge det som en pendel, først ved bakken og deretter på toppen av skyskraperen. Høyden av skyskraperen kan da beregnes etter forskjellen i gravitasjon etter prinsippet T=2pi2 (1/2g).
Hvis skyskraperen har en utvendig trapp, vil det være enkelt å gå opp trappen og måle høyden i "barometer-lengder" for senere å legge dem sammen.
Hvis man ønsker å være riktig ortodoks, kan man også bruke barometret til
å måte lufttrykket på taket av skyskraperen og deretter på bakken, for så å gjøre om differensen i millibar til meter for å finne høyden på skyskraperen.
Men siden studentene er anmodet om å tenke selvstendig og finne utradisjonelle metoder som kan bringe den vitenskapelige tenking videre, ville den utvilsomt beste metoden være å banke på vaktmesterens dør og si at vaktmesteren skulle få et flott, nytt
barometer hvis han ville fortelle hvor høy skyskraperen er.
Studenten bestod eksamen.
Studenten var Niels Bohr, som senere fik Nobelprisen i fysik.
