Window Maker
Pango
Har du prøvd å trykke på bildet? da kommer bla. dette fram;
"Window Maker is an X11 window manager designed to give additional integration support to the GNUstep Desktop Environment. In every way possible, it reproduces the elegant look and feel of the NeXTSTEP[tm] GUI. It is fast, feature rich, easy to configure, and easy to use. In addition, Window Maker works with GNOME and KDE, making it one of the most useful and universal window managers available."
kansje det er et program som heite "Window maker"??
Det ser ut som en Eterm (eller en annen term som kan bli gjennomsiktig). Jeg har ikke brukt WMaker noe særlig, men i dette tilfelle tror jeg du kan bruke de fleste WM.
Du må bare finne ut hvordan du skal få WM til å ikke lage tittelbar. Dette kan sansynligvis settes i en eller annen configfil. De fleste WM har muligheter for at du kan være ganske spesifik på hvordan de forskjellige applikasjonene skal se ut.
Les dokumentasjonen for den WM du bruker. Se etter f.eks. decoration, titlebar, notitlebar etc.
I icewm som jeg bruker har jeg en egen fil "winoptions" der jeg kan sette slike opsjoner:
eks:
xmms.AllWorkspaces: 1
Forskjellige WM har forskjellige muligheter her. Let, les og lær :)
