"rc nitro" må man kjøpe eller kan man mixe selv?
jeps79
Kjøp 16% eller 20%. Man kan blande selv, men dette er ikke å anbefale da det kan ødelegge motoren. Nitrofuel til RC koster 100-120,- literen. Hvor lenge drivstoffet holder kommer an på kjørestilen, størrelsen på motor og temperatur, men du kan vel kjøre rundt 10-20 minutter på en tank.
  • 2 uker senere...
Jeg er rimelig sikker på at du bare får dette i hobby-sjapper som driver med RC.
%-satsen betyr hvor mye nitrometan det er i drivstoffet.
Kjør 4-6 tanker på tomgang, uten noe motstand. Sett bilen slik at hjulene er løftet opp fra bakken.
Etter det skal du kjøre bilen rundt i lav fart, 4-6 tanker til, så er det klart.
Jeg vil anbefale deg å snakke med en fyr i en hobby-sjappe uansett. Han har mye mer peiling enn det jeg har.
Du finner også som regel en guide for å kjøre inn motoren i brukermanualen.
  • 2 uker senere...
4-6 tanker på tomgang?! Hvor liten tank har du da? 5 centiliter?
Det er likegreit å bare la den varme seg opp i et minutt eller to for så å bare daffe frem og tilbake i veldig lav hastighet/turtall en tank eller to. For så å øke hastigheten litt. Ikke daukjør motoren heller, bar ikke overbelast den.
imo. så er den største grunnen til at en motor går i stykker 'tidlig' - at du enten har fått fremmedpartikkler i motoren, den går for varm (feil blanding eller for lite lufting kombinert med alt for aggresiv kjøring) eller rett og slett at du gir full gass på kald motor.
my 2 cent
8713069[/snapback]
Jeg forstår ikke helt hva du prøver å si her. Om tanken er på ca 2-3 desiliter, så er 4-6 tanker på tomgang ganske greit.
8713069[/snapback]
Når motoren aldri har vært i gang før, så skal man starte den og la den svive noen tanker på tomgang uten belastning. Du bør ikke kjøre bilen rundt på bakken de første tankene.
8713069[/snapback]
Hva har det med innkjøring av motor å gjøre?
Cutthroat Bill
det er da ingen verdens grunn til å kjøre den inn så lenge uten motstand ...
Det å kjøre med lavere nitro-innhold og mer olje er mer enn godt nok i begynnelsen. Det å kjøre den på tomgang i 4 tanker er helt unødvedig imo. Bare du ikke drar den helt ut i begynnelsen, tar det rolig den første literen med fuel ....
  • 2 uker senere...
