Hjelp med vennescript, feil i søking i fil
Hællæ, har dette scriptet som vennescript
PHP
<?php // Vennescript
$bruker $_GET['bruker'];
$venn $_GET['venn'];
$vennnavn $_GET['vennnavn'];
$vennefil "../brukerarkiv/$bruker/v.txt";
$fil file($vennefil);
$search $fil
if(strstr($vennnavn,$fil))
header("location: http://www.h-base.org/fc07/beta2.php?side=brukersys/seprofil&brukerid=$venn&alert=neivenn");
else
$fil2 fopen("$vennefil""a");
fputs ($fil2"$vennnavn"); fclose($fil2);
header("location: ../../../beta2.php?side=brukersys/seprofil&brukerid=$venn&alert=javenn");
Problemet er at den ikke stopper hvis han finner ut at navnet allerede er der. Istedenfor bare legger den til det samme navnet hele tiden. Prøvd tre forskjellige søkefunksjoner, noen som vet noen som fungerer? :)
tror fortsatt ikke du helt har forstått hva file() brukes til, les svaret mitt i den andre tråden din... bytt ut file() med file_get_contents(), så begynner vi å snakke lunsj. Ellers bør du alltid ta med en exit; etter hver header(Location), slik at scriptet ikke kjører unødvendig lenger når brukeren allerede har blitt videresendt.
8543196[/snapback]
Mm, nå bruker jeg file_get_contest like this;
PHP
<?php
$search file_get_contents($vennefil);
if(strstr($vennnavn,$search))
Den legger fint til informasjon, men den nekter å si at det er noe feil.
Nå har jeg da prøvd å echoe alle og finner ikke ut at det er noe feil.
Search gir verdi XXX
Vennenavn gir verdi XxX, X, XxX, xXXX, XX
PHP
<!--PHP-Head--><div class='codetop'>PHP</div><div class='codemain'><!--PHP-EHead--> <?php
$bruker = $_GET['bruker'];
$venn = $_GET['venn'];
$vennnavn = $_GET['vennnavn'];
$vennefil = "../brukerarkiv/$bruker/v.txt";
$fil = file($vennefil);
$search = file_get_contents($vennefil);
    else
        $fil2 = fopen("$vennefil", "a");
        fputs ($fil2, "$vennnavn
"); fclose($fil2);
        echo "$bruker<br>";
        echo "$venn<br>";
        echo "$vennnavn<br>";
        echo "$vennefil<br>";
        echo "$fil<br>";
        echo "$search<br>"?>
</span><!--PHP-Foot--></div><!--PHP-EFoot-->
Alt sier jo at dette skal fungerer. Er frustrert...
Endret av HoaXed
hva er det du egentlig prøver å gjøre her? skal du finne ut om ordet $vennnavn finnes i tekststrengen $search? i så fall er dette den enkleste/raskeste måten:
PHP
<?php
if (strpos($search,$vennnavn) !== FALSE) {
echo "$vennnavn finnes i $search";
else {
echo "$vennnavn finnes ikke i $search";
BTW nå ser jeg plutselig hva du gjør feil: bytt rekkefølge på $vennnavn og $search i strstr($vennnavn,$search) ($search skal stå først)
