Trenger hjelp skrue knakk i potte festet på motorn
Sitter skruen forsatt inne i hullet? Da er det bare tull gjøre det som hølands_gutt skriver...
Det du gjør er og skaffe deg en "grisepikk" og så borer du et passende hull i den knekte skruen som grisepikken passer nedi. Så bare skrur du grisepikken inni den knekte skruen og skrur ut skruen. Og da kan du forsatt bruke dei gamle gjengene på blokka ;)
Grisepikk får du kjøpt på clasern eller biltema ;)
Hvis du skal gjøre det som hølands_gutt foreslår må du først bore vekk den knekte skruen og så gjenge opp med en gjengetapp med større diameter enn det hullet som var der i fra før. Då må du ha større skruer og sikkert tilpasse eksosen for større skruer...
Du kan også sette inn løsgjenger i hullet etter du har tatt ut skruen men da må du borre opp og jeg tviler på du har verktøy til dette...
hølands_gutt vet du i det heletatt hva du snakker om? Borre nye gjenger osv?
jeg fant nå ut att det ikke er skure der , men fant også ut ett nytt problem ,,
ovre del av eksos feste, er knukket ,så har sirka bare 3/4a av gjenga( sirkelen lissom)
skal jeg gjør med dette ? tror dere det går bra med 1 skrue ? det er den som presser på en måte , den som er knukket er den i over kant , den som er lengst fra bakken , og nærmest bakhjul,
