sjekke IP adress
HAr instalert Zone Alarm... og der poper det opp at folk med den og den ip adressa prøver å trenge seg inn på maskinen min.
Finnes det noe program for å spore ei ip adresse? se hem ISP den tilhører? Kanskje location...
Tenker ikke da på programer som sjekker for åpne porter på en maskin den slags tror jeg at jeg har finni nok av da jeg har leita...
http://www.checkdomain.com/ kan du bare skrive inn ip-adressen og vips så ser du hvor den hører til. Om du blir særlig klokere er et annet spørsmål. Ofte blir det utnyttet hull rundt om kring, slik at den egentlige hackeren nok gjemmer seg et annet sted. :(
Du kan også som nevnt over bruke ett eller annet kurant trace verktøy for å se hvilke servere angrepet rutes.
