Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 Hei. Har problem med nettverket. Detter av omtrent hvert minutt, og når jeg prøver å spille spill som Css og Gmod, så går det ikke mer enn 15 sek. før jeg faller av og får "You lost the connection to the server." noe som i seg selv er irriterendes.. Har SpeedTouch 546 T2, fra Telenor. er et t1 modem, og skal kunne levere opp til 8 mb ned og 0,5 opp. Hva kan jeg gjøre? Hjelper det å anskaffe nytt modem/nettverkskort? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Kjører du trådløst ? 8541487[/snapback] nei Lenke til kommentar
nets Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Da ville jeg ringt telenor å bedt dem å sjekke linja di. De kan utføre pakke-tap tester og masse annet Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Da ville jeg ringt telenor å bedt dem å sjekke linja di. De kan utføre pakke-tap tester og masse annet 8555405[/snapback] Prøvd det. dem sier at den er heeeeeeeeeeeeeelt i orden. Vurderer å skifte selskap.. Lenke til kommentar
sabohn Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Hvis Telenor sier den er heeelt i orden så er det vel bare det at de ser at du har koblet på et modem. Telenor sin 1. linje support er ikke brukanes til stort annet er jeg redd. Det er sjelden jeg ser ustabilitet i Speedtouch-modem (som den speedtouch fantast jeg er) Alternativt kan du , som en test, bridge modmet ditt og kjøre gameing-PC'n din rett på. Du vil få teoretisk litt større hastighet i og med at trafikken ikke er rutet i ditt modem og da kan du jo se om det er stabilt eller ikke. Er det ikke stabilt, bytt leverandør...! Er det stabilt, bytt modem eller fortsett å kjøre bridge. For å kjøre bridge går du inn på modmet vha 10.0.0.138 og benytter setup wizard som ligger under "speedtouch - set up" Goood luck Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 Har også telenor. Har merket noe av det samme selv. Av og til når jeg spiller får jeg "connection failure". Heldigvis får jeg forbindelsen igjen før jeg faller ut av selve spillet. Utrolig plagsomt hvis jeg er i en viktig situasjon. Vet ikke helt hva jeg kan gjøre for å få fikset dette. En telefon til telenor er et alterativ, men om dette faktisk kan hjelpe er en annen ting. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 9. mai 2007 Del Skrevet 9. mai 2007 Hvis Telenor sier den er heeelt i orden så er det vel bare det at de ser at du har koblet på et modem.Telenor sin 1. linje support er ikke brukanes til stort annet er jeg redd. Det er sjelden jeg ser ustabilitet i Speedtouch-modem (som den speedtouch fantast jeg er) Alternativt kan du , som en test, bridge modmet ditt og kjøre gameing-PC'n din rett på. Du vil få teoretisk litt større hastighet i og med at trafikken ikke er rutet i ditt modem og da kan du jo se om det er stabilt eller ikke. Er det ikke stabilt, bytt leverandør...! Er det stabilt, bytt modem eller fortsett å kjøre bridge. For å kjøre bridge går du inn på modmet vha 10.0.0.138 og benytter setup wizard som ligger under "speedtouch - set up" Goood luck 8559354[/snapback] Fant bridged connection, men skal skrive inn passord osv :S Er det pass på online brukeren elns? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Jeg trodde bridge-mode var når man sendte all trafikk fra et modem til en router, slik at man slipper å route trafikken på både modemet og routeren. På denne måten er det routeren som gjør all jobben. Kan være ganske greit hvis du ikke vet hvordan du bruker portforward på modemet, men vet hvordan på routeren. Routere pleier ofte ha flere alternativer. Antar det også kan fungere på måten du nevner "sabohn". Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Hm.. Har tenkt på å prøve Nextgentel istedenfor. Billigere, også kan det hende dem er mer stabile på nett. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Har du åpnet porter i routermodemet? www.portforward.com Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 11. mai 2007 Del Skrevet 11. mai 2007 Har du åpnet porter i routermodemet?www.portforward.com 8588725[/snapback] Har gjort det ja. Lenke til kommentar
