GUIDE: IRC - veien til klankamp og klansøk! *OPPDATERT*
Cannot join channel, you must be authed to join (+r) hva skal jeg gjøre? har ikke instalert nns  :blush:  må man det for å bruke mIRC?
8567573[/snapback]
Som det står i guiden;
"r: Dette betyr at det er kun registrerte brukere som kan joine kanalen. Registrerte, altså authed."
Altså du må lage en auth-konto for å joine kanalen. :)
skoleprosjekt på gang eller noe sånt?
8568237[/snapback]
Nei. :)
når jeg skla instalere NNS i mIRC står det at jeg har verson mIRC 6.210 og at jeg må ha 6.17 for at det skal funke... rart
8573423[/snapback]
Det stemmer. Derfor linket jeg til mIRC 6.17 i guiden! ;)
(Det er få endringer fra 6.17 til 6.210!)
Jeg la til følgende i guiden:
  • Et annet script jeg fikset sammen som kan være greit til en klan-kanal er dette;
    on *:join:#klankanal.priv: {
     if ( $mid($nick,1,6) === KLANTAG| ) /mode #brann +o $nick
    on *:text:!op*#klankanal: {
    if ( $nick isop #klankanal.priv ) /mode $chan +o $nick
    on *:join:#klankanal:{
    Forklaring: Hvis klantaggen deres er på syv tegn (123456|Sipi), må du endre der det står "$mid($nick,1,6)" til 7. Dette scriptet gir op til alle som joiner klankanalen deres med deres klantagg! Det som er lurt å ha på klankanaler, er key og secret.
    Det andre scriptet gir op til de som skriver !op på klankanalen hvis de har op på privatkanalen deres.
    Det tredje scriptet gir op til de som joiner klankanalen hvis de er på privatkanalen deres.
Endret av Jooakim
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet-3t93k9
Etter å ha lastet ned NNS, og tatt continiue, skulle det komme opp en LOADING Boks, kan du poste bilde av den? :S
Takker - Jonas
Lol.. Mener at jeg vil vite hvordan det skal se ut.. For kom til å trykke litt fort, så husker ikke hvordan det skulle se ut.. Må jeg bare re-installere NNS, da?
Hjertelig takk for at du gadd og ta deg tid til å hjelpe meg over fjernhjelp! :D
Takk skal du ha! :D
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
Formaterte jo dataen Nå for noen dager sia.. Om du gidd.. Kan du gjøre det over fjernhjelp igjen..? :D
Si i fra på MsN eller Steam når du har tid, og om du gidd.. ;)
Takk.
  • 1 måned senere...
Jeg har nå oppdatert guiden:
  • La til funksjonen "/msg DAS-BOT ?diskusjon123 #dinkanal" om du trenger idlere for L-bot. Boten parter automatisk når L joiner.
  • La til tre "funscripts" - !chuck, !lars og !mypenis.
Om dere har andre ting dere vil ha inn på guiden - si i fra. :)
Endret av Jooakim
