^fmj Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 (endret) Har et par Geil PC6400 - 4-4-4-12 brikker (disse orange aluminium). Inntil nylig kjørte jeg de bare synkront med cpu, men de er jo sertifisert for 800mhz så hvorfor ikke utnytte det. Har tidligere klokket cpuen til 3.2ghz uten å røre minnet, da booter alt flott. Men hvis jeg setter minnet til å kjøre på 800 @ 4-4-4-12, samtidig som cpuen kjører på 3.2ghz booter ikke systemet. Default er jo minnet på 1.8V, men har prøvd opptil 2.1V. 2.1V burde jo uansett være nok, har jo ikke overklokket brikkene noe. På tide å bli bekymret? Svaret fra Amentio (der jeg kjøpte de) var følgende, jeg siterer: "du får neste sjekke på noen forum om hvor my de kan tåle". Det var HELE svaret. Endret 4. mai 2007 av ^fmj Lenke til kommentar
nets Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 (endret) Syns det var dårlig svar fra amentio.. Men du burde prøve å kansje øke volt bittelitt på NB, mulig det kan funke. Evt. skru ned timings litt. Edit: Skru opp timings mente jeg Endret 4. mai 2007 av Nets Lenke til kommentar
nesheim Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 (endret) Hei! Ser ut til at brikkene er spesifisert til å kjøre mellom 1,9 og 2,3 volt. Sjekk skjult tekst for detaljer og for å være sikker på at det er din brikke det er snakk om. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor PC2-6400 DDR2 800MHz, CAS 4-4-4-12 * Available in 1GB Dual Channel Kit (512MB X 2) Sku# GX21GB6400UDC, 2GB Dual Channel Kit (1GB X 2) Sku# GX22GB6400UDC * GeIL OC Certified FBGA 64MB X 8 or 128MB x 8 DDR2 Chips * Working Voltage : 1.9-2.3V * 240pin, Un-buffered DDR2 DIMM * Metallic Racing Orange Heat Spreader * Retail Package * Life Time Warranty http://www.geilusa.com/products/showSpec/id/65 Endret 4. mai 2007 av nesheim Lenke til kommentar
nets Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 Da har du jo garanti opp til 2.3 volt, kjør på ! Lenke til kommentar
no___________ Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 Høres ut så du har glemt å sett de ned til pc5300 instillinger før du øverklokker cpuen. Husk at minnet bli klokket ilag med cpu'en så hvis de står 800mhz ved orginal cpu hastighet og du klokker opp så har du ikke sjans for å boot ved 3.2@GHz uansett volt Lenke til kommentar
no___________ Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 Har nok ikke det du. 8540342[/snapback] Hmm rart, hva cpu kjører du? og hvordan har du satt opp minnet med divideren? Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 5. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2007 cpu er C2D 6400, divideren er nå 1:1, synkront altså. Vil ikke kjøre på 4-4-4-12, når jeg setter på auto blir de satt MYE høyere. Lenke til kommentar
no___________ Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 (endret) cpu er C2D 6400, divideren er nå 1:1, synkront altså. Vil ikke kjøre på 4-4-4-12, når jeg setter på auto blir de satt MYE høyere. 8540418[/snapback] Når du overklokker kjøre du forsatt divideren på 1:1? Må sette minnet manuelt for å få rette latency og alt det der ja Endret 5. mai 2007 av Synxz Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 Har ikke erfaring med akkurat disse brikkene, men geil minne har alltid vært glad i mye volt. Husker tilbake til DDR tiden da geil kom ut med brikker med livstidsgaranti på over 3.1V eller hva det var, husker ikke helt Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 5. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2007 cpu er C2D 6400, divideren er nå 1:1, synkront altså. Vil ikke kjøre på 4-4-4-12, når jeg setter på auto blir de satt MYE høyere. 8540418[/snapback] Når du overklokker kjøre du forsatt divideren på 1:1? Må sette minnet manuelt for å få rette latency og alt det der ja 8540554[/snapback] Har prøvd forskjellige dividere. Ytelsesforskjellen vil jo være veldig liten, men man vil jo gjerne få det man betaler for. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 (endret) Når du kjører en E6400 på 3.2ghz,og divider 1:1,går jo minnet ditt på 800mhz.400x8=3200mhz.400x2=800mhz på minnet. Har du satt minnet til 800mhz og klokket opp til fsb 400,vil minnet gå på 1200mhz Sett minnet 533mhz før du begynner å øke fsb.Da øker minnehastigheten synkront med fsb. Endret 5. mai 2007 av lucky666 Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 6. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2007 Når du kjører en E6400 på 3.2ghz,og divider 1:1,går jo minnet ditt på 800mhz.400x8=3200mhz.400x2=800mhz på minnet. Har du satt minnet til 800mhz og klokket opp til fsb 400,vil minnet gå på 1200mhz Sett minnet 533mhz før du begynner å øke fsb.Da øker minnehastigheten synkront med fsb. 8546277[/snapback] Les hva jeg skriver da, er allerede en som har nevnt det der. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 Ja ok,men hvilken hastighet tror du minnet ditt går på da du klokker cpu opp til 3.2ghz? Du sier det booter fint på 3.2ghz,da går vel minnet på 800mhz også vel. Du har et P965 hovedkort går jeg utfra.Hvis ikke glem det jeg skriver. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 Selv om du har svart på lucky666's spørsmål før, er det ikke rart at det blir gjentatt. Det er jo vanskelig å verifisere settings uten å komme inn i Windows og kjøre CPU-Z. Slik jeg oppfatter innleggene dine har du satt RAM til 2:1 i Bios (dvs. 1:1). Når du kjører med Auto på timings, så går det greit å kjøre 400x8 (800). Hva er da timings hk'et/BIos setter? 5-6-6-18 ? (Verifiser gjerne med ett bilde i innlegg). Disse brikkene burde "leke seg" med 4-4-4-12 på 800Mhz. De er jo sertifisert for det. Har selv hatt de rimeligere utgavene fra Geil i mitt DS4 og de klarte fint 4-4-4-12 @ 2.1 på 400x8 (800). Måtte sette de ned til 5-5-5-15 for å komme videre. Brikkene mine ("vaule" utgaven fra Geil) stoppet ved ca. 900Mhz. Lenke til kommentar
