SuperVidar Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 heisan harddisken min har plotselig funnet ut at den slettes ikke har lyst til å yte stort mer enn en cd-rom. dvs. at den leser i hastighet av rundt 4000kb/s. normalen her burde ligge rundt 50.000kb/s noen som har et råd om hva dette kan være ? harddisken er forøvrig ikke så gammel og er ikke en system disk. kun rent lagringsmedia med unntak av et eneste spill (wow) hd'en går ikke varm (viftekjøling) Lenke til kommentar
ccx164 Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 Om det er snakk om en IDE disk, så kanskje du bruker en feil kabel. Det er forskjell på ATA/33 og ATA/66 kabel Lenke til kommentar
Phinex Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 Sjekk om du har aktivert DMA modus, av og til er dette ikke standard. For å gjøre det, gå inn på kontrollpanel -> system -> maskinvare -> enhetsbehandling -> finn frem IDE ATA/ATAPI eller noe sånn, finn primære og sekundære ide kontrollerene og gå inn på dem. Under avanserte innstillinger må du sjekke om de står som Bare PIO eller DMA hvis tilgjengelig. For at diskene dine skal jobbe raskt på denne måten må de stå på DMA hvis tilgjengelig. Fortell meg igjen om det funket. hvis ikke kan jeg prøve å hjelpe deg mer... Lenke til kommentar
SuperVidar Skrevet 6. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2007 (endret) heisan og takk for godt svar for primærkanalen var "DMA hvis tilgjengelig" aktivert men... gjeldende overføringsmodis: PIO Modus. dette er harddiskens tilkobling (som bruker ata133 kabel) for sekundærkanalen er det tilkoblet 2 enheter (dvd.rommer) hvor begge har gjeldende overføringsmodus : Ultra Dma-modus 2 synes dette virket litt muffens jeg edit: skiftet nettopp ide channels og hastigheten spratt opp på hd'en. gjeldende overføringsmodus: Ultra Dma-modus 6 dvd-rommene har beholdt samme innstilling som nevnt ovenfor. syns fremdeles dette virker noe rart da Endret 6. mai 2007 av Zmurf Lenke til kommentar
