Matrox TripleHead2Go - går dette?
perkh
Hei,
Bakgrunn: Ønsker tre skjermer tilkoblet min PC. Spiller overhodet ingen spill, ønsket om flere skjermer er for å ha flere programvinduer oppe. Har en bærbar Dell Precision M90 med både VGA og DVI. Kobler jeg en skjerm på hver utgang, så går internskjermen bort. Med andre ord: her må alternativer finnes til å bruke mine tre eksterne skjermer (ingen er widescreen): en Viewsonic 21 og 2x Dell 19. Viewsonic har max oppløsning 1600x1200, mens Dellene er 1280x1024.
Løsning: Kjøpe inn Matrox TripleHead2Go:
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...14;c:36132;r:pg
Se spesielt dette avsnittet:
Supported Display Modes
- Resolution: Refresh rate
- 1920 x 480 (triple 640): 60Hz
- 2400 x 600 (triple 800): 60Hz
- 3072 x 768 (triple 1024): 75Hz
- 3840 x 1024 (triple 1280): 60Hz
Regular VESA-compatible single screen modes at up to 1600x1200 on center display
Høres ut som viktig info, selv om jeg ikke forstår alt :) Siden denne boksen støtter 3840x1024, så ville det antakeligvis ikke være noe problem hvis jeg hadde 3 stk 19-skjermer: 3840:3=1280.
Men hva når en av mine skjermer er 1600x1200? Eller er det så enkelt som å stille denne inn på samme 1280x1024?
Noen som har denne boksen og erfaringer med den?
P.
1600x1200 skjermen kan garantert også ta oppløsningen 1280x1024, så du er nok sikret der :) Det som kan bli litt problematisk vil være:
- støtter laptoppen Triplehead2Go, dvs. støtter den høyere oppløsninger som kreves? Har du nVidia skjermkort i laptoppen finnes det en ganske stor sjanse for at den vil takle 3840x1024 på 60Hz, -samtidig- som laptop LCD skjermen du allerede har. Mange laptopper/skjermkort støtter både egen skjerm, og uavhengig utgang, men 3 er veldig sjeldent (utenom Matrox sine spesifikke kort).
- 1600x1200 på 21" på 1280x1024 går nok bra, enda bedre hvis det er en CRT ettersom LCD vil gi deg et fryktelig uklart bilde hvor skjermen må skalere bildet ned. DVS, den tar 1280x1024 og strekker ut til å dekke hele skjermen din på 160x1200. Noen skjermer tillater, fra skjermmenyen/OSD at man unnlater denne skaleringen, og istedenfor viser bildet midt på skjermen.
- Hadde dette vært en stasjonær PC, kunne du helt enkelt kjøpt et ekstra skjermkort til 3-500kr uten viftekjøling (passivt) og kjørt skjermene dine på denne. Oppløsning ville ikke vært et problem. Jeg vet ikke hvordan det går med "Express Card" skjermkort for laptopper, har de nådd markedet enda?
