IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 (endret) Jeg bruker kabel på min PS3, og jeg kommer fint inn på nett, men det er en ting som ikke funker. uPnP; universal PLug and Play. Når jeg tester forbindelsen står det bare at uPnP ikke er tilgjengelig, og dermed blir jeg tilkoblet med NAT type 3. Er det noen som vet hvordan jeg kan få uPnP til å funke? Endret 4. mai 2007 av Firetrucken Lenke til kommentar
nets Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Hvis ruteren din støtter det så kan du aktivere det der Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Du må aktivere uPNP i ruteren din. Ikke bare PS3. Lenke til kommentar
nets Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Har du nextgentel ruteren i thomson serien så har du støtte for upnp Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Ok, jeg skal sjekke hva slags ruter jeg har, når jeg kommer hjem fra skolen. Har de fleste rutere støtte for dette? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Ok, jeg skal sjekke hva slags ruter jeg har, når jeg kommer hjem fra skolen. Har de fleste rutere støtte for dette? 8534189[/snapback] Fleste nyere (etter 2002). Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 eg hadde en Linksys ruter fra Cisko og den støtta UPnP,fekk type 2 på NAT, så fikk eg noke forbanna møl fra tele2, vet ikke hva den heiter en gang.men stor var den, innebygget ip adapter var det i den...den støtta ikkja UPnp og NAT type 3 med en gang... nå er det bare rot..for ikkje logga på PS network grunna feil.. Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Ok, nå er jeg hjemme, men hva slags boks er egentlig ruteren? Det er to bokser. En stor sort en og en mindre grå boks som nettledningen er plugget inn i. Hvordan sjekker jeg om de støtter upnp? Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 gå innpå ruteren...det vil si...du skriver 192.168.1.1 eller lignende ip for og komme innpå ruteren...så leiter du ette UpNP...står den på disable..så ja enable.. du kan miste internett tilgangen no...det skjedde ivertfall på min...da er det bare og disable att...og da veit eg ikkje heilt kva du kan gjere.. Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 gå innpå ruteren...det vil si...du skriver 192.168.1.1 eller lignende ip for og komme innpå ruteren...så leiter du ette UpNP...står den på disable..så ja enable.. du kan miste internett tilgangen no...det skjedde ivertfall på min...da er det bare og disable att...og da veit eg ikkje heilt kva du kan gjere.. 8535738[/snapback] Hvor skal jeg skrive det inn? Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 i adresselinja i nettleseren din...der hvor du vanligvis skriver inn web adresser som vg.no Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 i adresselinja i nettleseren din...der hvor du vanligvis skriver inn web adresser som vg.no 8536072[/snapback] Der ja! Jeg prøvde det isted, men da skrev jeg inn feil ip.. Anyways.. Akkurat nå er jeg stuck fordi jeg trenger passordet til serveren. (Det er ikke jeg som styrer med den nemlig) Men når jeg har passordet, er det bare å finne det der inne og enable da? Og hvis ruteren ikke skulle støtte upnp, hva vil det egentlig ha å si for onlinemulighetene på PS3? Lenke til kommentar
boundishh Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 jeg får også upnp ikke tiljengelig men jeg kommer meg på nett får spilt og lasta ned og sånt Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 jeg får også upnp ikke tiljengelig men jeg kommer meg på nett får spilt og lasta ned og sånt 8536302[/snapback] Ja, det virker som om ting funker fint, men det står jo at med NAT-type 3 kan chat eller kommunikasjonsfunksjoner av spill bli begrenset, men jeg vet ikke helt hva det innebærer. Kan jeg foreksempel ikke snakke i headset i spill? Lenke til kommentar
nets Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Jeg tror det begrenser det slik at du ikke kan hoste spill , men tror fortsatt du kan joine andre spill som andre lager. Tror med stor sikkerthet du kan snakke i headset ja (VoIP). Lenke til kommentar
boundishh Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 jeg har hostet i motorstorm når unpnp ikke var tiljengelig Lenke til kommentar
_KroSjefen_ Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Var akkuratt det som var problemet med min og..bytta til gamle gode linksysen min no, da gjekk NAT nedatt te Type 2.. Lenke til kommentar
IMG_123 Skrevet 11. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Ruteren min er fra Nextgentel og heter Netopia Cayman 3351. Noen som kan finne ut om den støtter UpNp? Lenke til kommentar
Pañolada Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Jeg har akkuratt samme problem som deg , virker som vi er like data gode også ,jeg kan hoste spill men jeg kan ikke joine andre spill :s Lenke til kommentar
Denim Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 (endret) Jeg har Thompson SpeedTouch 585 fra Nextgentel, og selv om uPnP er aktivert, så står det på connection status på PS3`en at uPnP ikke er tilgjengelig og får tilkobling NAT 3 Endret 11. september 2007 av Denim Lenke til kommentar
