Hjelp til konfigurering av Router
Hei! Jeg har en Cnet CWR-854 Router, som jeg prøver å komme på nett med. Den forrige routeren min ( en linksys, som bare går via kabel) trengte vi bare putte i ledningene så var den fit to go.
Er det så enkelt at noen kan fortelle meg hva innstillingene bør være på routeren for at jeg skal få nettet (og trådløsnettet) oppe å gå?
Nettleverandøren er Kvamnet, som driver med noe luftbasert antenne-internett.
www.kvamnet.no
Hvis du ser i bruksanvisningen til ruteren så finner du en IP du kan bruke til å logge deg på ruteren gjennom nettleseren som gjør at du får tilgang til alle innstillingene.
Først kan du gå inn på kontrollpanel\nettverkstilkoblinger og så høyreklikke nettverkskortet\egenskaper\TCP\IP og sørg for at det mottar IP automatsik.
Så disabler og enabler du nettverkskortet for at PCn skal motta IP fra den nye ruteren i tilfelle den gamle IPn din henger i ennå.
Får du ikke kontakt med ruteren kan du også prøve med en kabel eller gå inn på start\kjør så skrive CMD deretter ipconfig /flushdns deretter ipconfig /release og tilslutt ipconfig /renew.
