Kobler på og detter ut av nettet!
Hei. Jeg sliter med det trådløse nettet hjemme. Klarer å koble på, men så detter jeg ut igjen etter 5 sekunder, eller kanskje 30...de sekundene jeg er inne, ser absolutt alt ut til å funke, og jeg klarer å åpne nettsider osv, men i det neste øyeblikket er nettet borte. Av og til må jeg til og med søke etter nettet igjen. Dette er tilfelle med den bærbare dataen til min bror også, så det er nok ikke dataen min det er noe galt med. Den stasjonære er koblet direkte på via modem, så den funker.
Forresten så funket nettet i flere timer i går kveld, men eller har det vært slikt lenge, både med den gamle Belkin-routeren og den nye linksys...
Høres dette kjent ut, noen som har peiling på hva som kan være problemet?
På forhånd takk.
Ring til leverandøren din og klag, vis du har telenor så må du klage myeeee!(Hadde problemer med de før)
Man ringer vel ikke everket når lyspæra går?
Endret av Xzii
Om det blir brukt egen programvare til nettverkskortet (produsenten sin som f.eks belkin, 3com osv) så bør "wireless zero configuration" i windows slå av, dette pga 2 programmer som gjør samme jobb vil krasje..
8554240[/snapback]
Hvor finnes denne "wireless zero configuration"? Har også problemer med at nettet faller ut etter en stund. Riktignok ikke så kort tid som trådstarter opplever.
