Patrick123 Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Når vi er inne på dårlig norsk musikk som ikke kan være seriøst ment, hva heter den sinnsvakt dårlige norske hip-hop (eller techno) sangen med ei lubben jente som synger falskt på drittdårlig engelsk? Husker det var snakk om en limo og et par "gangstere" som gjorde seg til latter i bakgrunnen. GAH, husker ikke navnet! Lenke til kommentar
Patrick123 Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Ooooh, that's the stuff Lenke til kommentar
2ball_ Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 (endret) Det får bli opp til brukarane av tråden her om dette skal væra "4chan bilete- og diskusjonstråd og Youtube-tråd" eller ei. Personlig har jeg egentlig begynt å like tråden som den er. full av dritt Kanskje den skal omdøpes? Eller kanskje forumbrukere av ujevnt kaliber skulle få en egen spinoff-tråd vi kan leke i? ---------------------------------- Dagens restro: Rule 1 og 2 er ikke der for at man skal bryte dem. Dagens retro Endret 31. oktober 2011 av 2ball_ Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Når vi er inne på dårlig norsk musikk som ikke kan være seriøst ment, hva heter den sinnsvakt dårlige norske hip-hop (eller techno) sangen med ei lubben jente som synger falskt på drittdårlig engelsk? Husker det var snakk om en limo og et par "gangstere" som gjorde seg til latter i bakgrunnen. GAH, husker ikke navnet! >>dårlige norske hip-hop (eller techno) sangen med ei lubben jente som synger falskt >>sangen med ei lubben jente som synger >>lubben Lenke til kommentar
Occi Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Vel, hva hadde dere valgt? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 B. Alle andre er idioter, for du kommer aldri langt uten en varmekilde og rent vann. Lenke til kommentar
Vertical^ Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 C. Den håndboka er nok gull verdt. Der står alt du trenger å vite for å kunne overleve. Lenke til kommentar
Patrick123 Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Kommer an på, er det mye ferskvann der fra før av eller kun sjøvann? Og er det andre dyr der enn dinosaurer? Lenke til kommentar
Mr. Hermonella Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Vel, hva hadde dere valgt? B Lenke til kommentar
Occi Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 B. Alle andre er idioter, for du kommer aldri langt uten en varmekilde og rent vann. Du kan ikke regne med at firestartern varer evig, og siden det er dinosaurer der så må det være rent vann også. Dessuten går det an å fange opp vann med forskjellige konstruksjoner vha. blader o.l. Flammer kan du lage med mye rart som tørr ved osv. C. Den håndboka er nok gull verdt. Der står alt du trenger å vite for å kunne overleve. "How to dinosaur"? Kommer an på, er det mye ferskvann der fra før av eller kun sjøvann? Og er det andre dyr der enn dinosaurer? Dinosaurer = det må være vann. Står ingenting om det er andre dyr, men dinosaurer kan være små også, aka. de kan jaktes på. Lenke til kommentar
Patrick123 Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 A, uten tvil. - Det er ferskvann der - Du kan lage ild selv - Det kan finnes alle mulige typer sykdomsinfiserte innsekter der, derfor trenger du medisin - Med jaktrifla kan du drepe store dyr på lang avstand. Har du lyst til å gå one-on-one med en øks mot en dinosaur? - Kniven kan brukes til mye bl.a. partere de dyrene du dreper. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 B. Alle andre er idioter, for du kommer aldri langt uten en varmekilde og rent vann. Du kan ikke regne med at firestartern varer evig, og siden det er dinosaurer der så må det være rent vann også. Dessuten går det an å fange opp vann med forskjellige konstruksjoner vha. blader o.l. Flammer kan du lage med mye rart som tørr ved osv. Vel! Du kommer ikke langt uten en varmekilde, så enten dør du i løpet av uken, eller så dør når firestarteren går tom. Lykke til med å lage flammer med friksjons-varme og å samle vanndråper fra blader! Hva skal du med et rep, bok eller rifle da? Lenke til kommentar
Occi Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Varmekilde kan lages ved hjelp av friksjon mellom tørt treverk. Det er mulig, men kan ta timesvis før man klarer det og om du allerede er lav på energi så kan det potensielt være grunnen til at du dør ja, så det er litt risky, men fullt mulig. Vann kan du også få fra pytter på bakken, vann som samler seg inni stammer, innsjøer/elver og mye mer. Som sagt, er det dyr/dinosaurer der så er det mulig, men igjen ganske risky. Det bunner til at kniven kan være utrolig nyttig, og du slipper å dø av infeksjoner o.l. pga. medkit. Uansett ikke veldig lett valg Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Hadde valgt A. Du vet ikke hvilke andre dyr det er der(store farlige eller små søte dinosaurer), og med mindre du heter Lars Monsen, så sliter du om du blir syk av noe på øya(derfor med-kit). Kviven er grei å ha om du , som sagt, vil partere dyr du har drept eller lage andre redskaper. Lenke til kommentar
Alpakasso Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Du har allerede god varmekilde med tau, så lenge det finnes tre på øya. Om du ikke vet hvordan en lager ild med dette, lærer du det av boka. En kan gå ut i fra nok av ferskvann på grunn av dinosaurenes nærvær. Machete er dessute den best brukbare av de kniv/øks/machete. Både firestarter og magiske vann-rensings-piller er verdiløse. C vinner. Repet brukes til feller, konstruksjon, ild, handy stuff - boka viser hvordan en gjør alt dette, og mer - machete er imba. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 31. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2011 Varmekilde kan lages ved hjelp av friksjon mellom tørt treverk. Det er mulig, men kan ta timesvis før man klarer det og om du allerede er lav på energi så kan det potensielt være grunnen til at du dør ja, så det er litt risky, men fullt mulig. Vann kan du også få fra pytter på bakken, vann som samler seg inni stammer, innsjøer/elver og mye mer. Som sagt, er det dyr/dinosaurer der så er det mulig, men igjen ganske risky. Det bunner til at kniven kan være utrolig nyttig, og du slipper å dø av infeksjoner o.l. pga. medkit. Uansett ikke veldig lett valg Du skal gni pinner 3 dager i uken, og utsette alt inntil du har gnidd pinner i 8 timer? Flammer holder også rovdyr borte, inkludert dinosaurer, så pass på så du ikke blir spist mens du gnir. Vann er ikke det mest relevante til mitt valg, men jeg takker ikke nei til å kunne samle inn flere liter med skittent vann og bare slippe en pille nedi. Vi snakker også DINOSAURER her, ikke elger. Det er noe som heter elefant-rifle, som er av ekstra stort kaliber, og "hunting rifle" er ikke "elephant rifle", eller "dinosaur rifle" for den saks skyld! Lenke til kommentar
