4chan bilete- og diskusjonstråd
Zeph
Kan godt være vi tok feil tidligere, svar fra /sci/:
Answer B. Easily demonstrated with mass conservation.
What enters in the orange portal during dt must come out of the blue portal during dt.
char0E.pngm=char1A.pngvSdt
So at the exit of the blue portal, the cube has a momentum of mv, and according to the first principle of mechanics it will keep this momentum.
Nei. Det som skjer er i prinsippet at du dytter en plate med et hull i mot et objekt som fint passer inn i hullet, bare at objektet som går inn i hullet kommer ut på et annet sted enn baksiden av platen når man bruker portals. En kube vil ikke bevege på seg i det hele tatt, portal eller hull, så lenge den ikke er i bevegelse allerede. Dvs.Dytter man kuben mot hullet (istedenfor hullet mot kuben) vil kuben fortsette med samme hastighet etter at den har gått gjennom hullet, for så å miste bevegelsesmengden over tid på grunn av tyngdekraften og luftmotstand.
Source: Common sense.
Bruk av fancy fysikkformler får alt til å se skikkelig komplisert ut, også konkluderer man med at det må være riktig siden man ikke skjønner bæret av det selv.
Jeg ville vært enig med deg hvis det ikke var for at portalen vil også overføre den relative hastigheten.
EDIT: Dvs. den flyr ut portalen i samme hastighet som den går inn i portalen. Det er forklart i Portal 1 med "Speedy thing comes in, speedy thing goes out". Portalen gir faen i om det er portalen selv som beveger seg eller om det er kuben som beveger seg.
Endret av Kaymeerah
Dere glemmer fullstendig at selv tutorialen i Portal 2 lærer deg å aksellere til stor fart for å hoppe kjempelangt ut av en portal. Det er eneste måten å greie de tutorial-brettene på. Hopper du ned i portalen fra 1 cm høyde, detter du bare ut den andre. Men hopper du fra 20 meter høyde, flyr du over halve skjermen og lander på plattformen exiten er.
Det vises på bildene før du går inn i rommet også. Altså er alskens fysikkformler som motbeviser det bare tøv, for det er ikke det som foregår inne i spillet.
Endret av Bytex
Troll.
Hvis han kjørte over granaten med bilen og døde, da hadde han ikke klart å poste bildet rett etter at han tok bilde av bilen.
Troll. ^
En granat sprenger ikke bare av å bli kasta rundt eller kjørt over med bil. Hvis tennladningen er borte eller død for flere tiår siden, vil aldri granaten gå i lufta og er like harmløs som en stein med pulver inni.
Endret av Bytex
