Pusern Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Overskriften sier alt. Helst norske sider. Sliter med å få justert parabolen riktig. Finner hverken Thor Eller Sirius, men selvfølgelig Astra, Hotbird osv som jeg ikke skal bruke. Noen forslag kanskje? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 26. desember 2002 Del Skrevet 26. desember 2002 Ok, forstår det slik at du har 2 hoder på parabolen? Du sikter enten for langt øst, eller så er det noe som sperrer for fri sikt til Thor 1 vest eller Sirius 5 øst. Det kan være en fjelltopp, hus eller trær. Hvis du finner hotbird, så skal du vri parabolen ca 8 grader lenger vest, da skal du finne Sirius (Da skal 1 vest også komme inn på det andre hodet) Det kan også være at switchen kødder med deg. Prøv og sett ledningen rett på det ene hodet og direkte til tuner. Når du står bak parabolen, så er hodet til høyre 5 øst, og hodet til venstre (sentrum) 1 vest. Vinkelen i mellom hodene skal være 6 grader, men er det en vanlig norden/norges parabol du har kjøpt, så skal det være rett (1 vest + 5 øst = 6) Er det noen naboer som har en parabol, se hvor den peker, kan hjelpe deg litt. For og finne en nøyaktig posisjon på sattelitten du skal finne, få tak i et kompass, og skjekk sat-tracker her (flytt den gule prikken dit du bor) http://www.lyngsat.com/tracker/sirius3.shtml http://www.lyngsat.com/tracker/i707.shtml Lyngsat har også mye annen info, alt fra alle frekvenser, kanalpakker, og oppskytninger av nye satellitter. Mener du at du har sikten du trenger, prøv og ta TV-en ut og bruk den som satfinder.(hvis du ikke har egen måler) Det er viktig du setter tuneren på en ukodet kanal, f-eks Viasat Info på 5 øst, eller Kiosk 1 på 1 vest. Her http://www.sattv.dk/ finner du mer info. Lurer du på noe, så bare spør. Lenke til kommentar
