Prøver å lære meg bruk av { } | Gikk ikke bra!
Heisann. Nuub-scripter litt forsatt jeg. Nå har jeg bare lagd et script for morroskyld for å prøve å teste ut if og else og å sette { og } riktig. Men det gikk ikke HELT slik jeg trodde. Bladd litt rundt nå, men finner ikke ut hvordan man gjør det riktig. Kan noen hjelpe meg PLX?
$Name = "Thomas";
$Mellomnavn = "Kent";
$Etternavn = "Remy";
{ if ($Name == "Thomas")
          { if ($Mellomnavn == "Kent")
                      { if ($Etternavn == "Remy")
                      echo "Ditt navn er $Etternavn , $Name $Mellomnavn";
                      { if ($Etternavn !== "Remy")
                      echo "Ditt navn er $Mellomnavn , $Name . <br /> Men ikke
          { if ($Mellomnavn !== "Kent")
                      echo "Ditt navn er ikke $Etternavn , $Name $Mellomnavn . <br /> Men
                      $Etternavn , $Name";
                      echo "Ditt navn er ikke $Mellomnavn , $Name . <br /> Men
                      $Name";
Testside: http://vikings-of-norway.com/Navn.php
Kan noen også hjelpe meg med å sette inn else hvis ingen av if'ene stemmer slik at scriptet slutter? Fikk bare feilmeldinger på det også. . .
- Thomas
Endret av TheClown
Bare et tips, det kan skape problemer med variabler inne i en string. F.eks:
Kan skrives som:
echo "Ditt navn er {$Etternavn} , {$Name} {$Mellomnavn}";
eller
echo "Ditt navn er " . $Etternavn . " , " . $Name . " " . $Mellomnavn;
Endret av mhbakke
Jeg ser at du har fått svar på hvordan, men jeg mener at det er greiere å huske hvordan ting virker hvis man også vet _hvorfor_ det er sånn.
Først {}. De brukes i hovedsak til tre ting i PHP.
a) "Kroppen" til klasser og funksjoner må være definert med { og }.
function MyFunction($argument)
{  //Start blokk
 echo "Code goes in here.";
} //Slutt blokk
b) En gruppe kommandoer som står mellom {} kalles en blokk. En blokk regnes som en kode-enhet. Blokker brukes ikke bare til å definere kroppen til klasser og funksjoner, men også når du har flere ting du vil gjøre etter at du har utført en sjekk eller om du vil gjøre flere ting i en løkke.
if ($check === true)
  echo "Check is true";
  $variable = function('argument');
else
  echo "Check is false";
Som du ser her så trenger du ikke { og } når det kun er _en_ linje som følger etter else, men man kunne ha skrevet...
else
Personlig så mener jeg det siste er en god regel fordi det fjerner den typen feil som gjerne oppstår klokken fire på natten. :)
c) For å interpolere assosiative matriser i en streng.
$myArray = array('navn' => 'BlueEagle', 'sted' => 'Alta');
echo "Jeg heter {$myArray['navn']} og kommer fra {$myArray['sted']}.";
Normalt så kan man skrive echo "variabelen: $myArray[0]" om man har nummerisk indeks, men når man skal bruke strenger i indeksen så må man definere variabelen innenfor krølleparantheser. Du kan (men jeg anbefaler det IKKE)i de fleste tilfeller skrive echo "Jeg heter $myArray[navn] og kommer fra $myArray[sted]"; men dette er _IKKE_ riktig. Grunnen til at det fungerer er at PHP sjekker etter konstantene navn og sted og om de ikke er definert så bruker den strengverdiene 'navn' og 'sted'. Dette vil ikke virke slik man vil tro om noen plutselig definerer en konstant med det navnet. Du kan heller ikke bruke reserverte ord uten å bruke '-er rundt strengen.
Håper det forklarer saken litt bedre. c",)
Kan skrives som:
eller
8533128[/snapback]
Jeg har laert at PHP sjekker strings som bruker " " for variabler. Derfor burde det vel ga fint med
echo 'Ditt navn er $Etternavn , $Name $Mellomnavn'; derimot...
echo ' '; er ogsa bittelitt raskere enn echo " ";
Hvorfor skal man bruke { } rundt variablene. Gjelder dette ogsa inni echo ' '; ?
Jeg har faktisk bare støtt på dette problemet med vanlige hermetegn ("), men trodde uansett php ville få problemer med å skille variabler og string (dvs variabel navnet vil bli en del av stringen, ikke innholdet) :hmm: Men kan godt hende at det fungerer med echo 'Noe $variabel';...
8534641[/snapback]
PHP
<?php
$foo "bar";
echo 'Dette er noe $foo'// Returnerer "Dette er noe $foo"
echo 'Dette er noe {$foo}'// Returnerer "Dette er noe {$foo}"
echo "Dette er noe $foo"// Returnerer "Dette er noe bar"
echo "Dette er noe {$foo}"// Returnerer det samme som over
Bruker man enkeltsnutter går teksten tvers igjennom PHP-parseren, og ingenting blir parset. Bruker man dobbelsnutter blir teksten parset, og verdien til variablene følger med.
PHP
<?php
echo "Dette er noe $foo"; // Returnerer "Dette er noe bar"
echo "Dette er noe {$foo}"; // Returnerer det samme som over
8534819[/snapback]
Hva er forskjellen pa de to? Og nar brukes de?
PHP
<?php
8534819[/snapback]
8536035[/snapback]
Et godt spørsmål som jeg ikke har noe svar på. Eneste jeg vet er at IPB bruker det for å printe variabler i templates. Men har selv aldri brukt det i noen av mine script.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
PHP
<?php
8534819[/snapback]
8536035[/snapback]
8536892[/snapback]
Du skal bruke {} når du skal skrive ut ein variabel fra ein array med tekst index.
Eksempel:
PHP
<?php
$foo['bar'] = "bar";
echo "Dette er noe $foo['bar']"/*
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE,
expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in
H:PHP Projectsarraytest.php on line 5
echo "Dette er noe {$foo['bar']}"// Returnerer Dette er noe bar
Edit; Edit funksjonen fungerer ikkje rett :/
Endret av Shadows0
altsa Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE,
Da er det jo ikke noe vits :ermm:
Det gjelder ikke bare etter else, men i if, while og sikkert en del andre funksjoner
eks
PHP
<?php
if ($test==1)
noe;
else
noe_annet;
$i=0;
while ($i<5)
echo $i++;
Men som nevnt så kan det være litt mer ryddig og lett lest å bruke { }
PHP
<?php
8534819[/snapback]
8536035[/snapback]
8536892[/snapback]
Gjelder også ved bruk av objekter, eller bruk av statiske metoder (tror jeg);
$bruker = new Bruker;
echo "Hei, {$bruker->brukernavn}. Du var her sist {$bruker->sist_sett->to_str} dager siden";
echo "Hei, foo! {Bruker::statisk_metode()}!";
Det er i hvert fall en god regel å slenge {} rundt variabler som puttes i strenger, blant annet fordi det er lettere å finne igjen variablene senere, de blir mer synlige i koden. :)
