Zethyr Skrevet 25. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 25. desember 2002 Jeg vet at det er en del feil her, men jeg finner ikke alle. Det hadde vært fint om noen litt flinkere kunne sett over dette for meg, for så å komme med forslag til feilretting. Jeg begynner å gå litt lei av a bare prøve meg frem, og synes at det hadde vært litt kult med hjelp. Det den skal gjøre er å først få opp en "radio" box hvor man velger enten FahrenHeit til Celsius eller motsatt. Deretter skal man få opp et spørsmål med hvor mange grader ? i ønsket temp-skala. Da skal dette bli regnet ut, og man får opp svaret i en alert-box. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <body> <script type="text/javascript" language="javascript"> <!-- //Converts the degrees function fahrenToCelsius() { celsius=(temp-32)*5/9; return(celsius); } function celsiusToFahren() { fahren=(tempC+32)/5*9; return(fahren); } //Gets the degrees and sends it for calculating function convertTempFahCel() { var temp=prompt("What temperature Fahrenheit? ", "0") var celsius=fahrenToCelsius(temp); alert(temp + " degrees Fahrenheit is" + celsius + " degrees Celsius." ); } function convertTempCelFah() { var tempC=prompt("What temperature Celsius? ", "0") var fahren=celsiusToFahren(TempC); alert(tempC + " degrees Celsius is" + fahren + " degrees Fahrenheit." ); } // first function - sends the temperature to the right calculating function. function sendTemp() var FC=window.document.myform if(FC.TempBox.value==FahCel) ? convertTempFahCel : convertTempCelFah //--> </script> <form name=DegChk> <input type=radio name=TempBox checked value="FahCel"> FahrenHeit to Celsius<br> <input type=radio name=TempBox value="CelFah"> Celsius to FahrenHeit<br> <br> </form> <a href="#" onclick=javascript:sendTemp>Calculate</a> </body> Lenke til kommentar
Far^Side Skrevet 10. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2003 Jeg vet at det er en del feil her, men jeg finner ikke alle. Det hadde vært fint om noen litt flinkere kunne sett over dette for meg, for så å komme med forslag til feilretting. Jeg begynner å gå litt lei av a bare prøve meg frem, og synes at det hadde vært litt kult med hjelp. Ok, har fikset på koden din, samt laget en liten liste med hva du har skrevet feil: 1. Du må huske å avslutte hver kommando med et semi-kolon ";" 2. Bruk gåseøyne (") rundt attributter i HTML 3. Husk å ha med parantesene når du kaller en funksjon, selv om du ikke bruker noen parametrer. Altså skriv "sendTemp" 5. Du må huske på å bruke rett navn når du skal sjekke verdien på en form altså ikke: var FC=window.document.myform 6. Husk å begynne og slutte et html dokument med <html> 7. Når du anngir tekst stringer: if(FC.TempBox.value==FahCel) så må du huske på å ha gåseøyne (") rundt stringen slik: if(FC.TempBox.value==") 8. Når du anngir en funksjon så må du jo huske på å ta med parameteret/ene i definisjonen av funksjonen function celsiusToFahren(tempC) { 9. Husk på at variabel navn er case sensitive: var tempC=prompt("What temperature Celsius? ", "0") var fahren=celsiusToFahren(TempC 10. litt feil i formlene: for celsius til fahrenheit skal det være: fahren = tempC*(9/5) + 32; ikke: fahren=(tempC+32)/5*9; du må huske på å ha paranteser rundt 5/9 ikke slik: celsius=(tempF-32)*5/9; men slik: celsius=(tempF-32)*(5/9); 11. Du har en syntax feil, du kan ikke kombinere to måter for å gjøre en if validering: if(FC.TempBox.value==FahCel) ? convertTempFahCel : convertTempCelFah du må bruke følgende syntax if (hvaSomSkalSjekkes) { // hvis hvaSomSkalSjekkes er lik true, gjør dette } else { // eller hvis hvaSomSkalSjekkes er lik false, gjør dette } PS! Du trenger ikke krøll parantesene "{" og "}" hvis du bare har en kommandolinje etter if/else settninga. Den andre måten for å utføre en if validering kan bare brukes hvis du skal tilordne er variabel en verdi avhengig av hva valideringen av blir hvaSomSkalSjekkes, slik som dette: var minVariabel)? "sann" : "usann"; da vil variabelen minVariabel er false ok... her er koden <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <body> <script type="text/javascript" language="javascript"> <!-- //Converts the degrees function fahrenToCelsius(tempF) { //celsius=(tempF-32)*5/9; celsius=(tempF-32)*(5/9); return(celsius); } function celsiusToFahren(tempC) { //fahren=(tempC+32)/5*9; fahren = tempC*(9/5) + 32; return(fahren); } //Gets the degrees and sends it for calculating function convertTempFahCel() { var temp=prompt("What temperature Fahrenheit? ", "0") var celsius=fahrenToCelsius(temp); alert(temp + " degrees Fahrenheit is " + celsius + " degrees Celsius." ); } function convertTempCelFah() { var tempC=prompt("What temperature Celsius? ", "0") var fahren=celsiusToFahren(tempC); alert(tempC + " degrees Celsius is " + fahren + " degrees Fahrenheit." ); } // first function - sends the temperature to the right calculating function. function sendTemp() { var FC=window.document.DegChk; if(FC.TempBox[0].checked) convertTempFahCel(); else convertTempCelFah(); } //--> </script> <form name="DegChk"> <input type="radio" name="TempBox" checked value="FahCel"> Fahrenheit to Celsius<br> <input type="radio" name="TempBox" value="CelFah"> Celsius to Fahrenheit<br> <br> </form> <a href="#" onclick="javascript:sendTemp()">Calculate</a> </body> </html> Sånn.. dett var dett... håper du finner ut... :-) Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 10. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. januar 2003 TAkker så mye. Jeg er litt på nybegynner-stadie enda, så det er bra at noen gidder å hjelpe til her. Lenke til kommentar
Far^Side Skrevet 10. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2003 For en litt mer avansert utgave sjekk denne linken, har også støtte for kelvin, samt andre metrologiske beregninger. Common Meteorological Conversions Lenke til kommentar
