TV uten tilkobling
Hei
Har nettopp flyttet til et nytt hus, og rommet jeg fikk har ingen TV-tilkoblinger. Finnes det noen metoder til å få TV da? Mener å huske noe om en slik "rom-til-rom" signalting, som sender signaler fra en TV/dekoder til en annen. Kanskje litt rotete forklart, men håper dere forstå problemet mitt.
Takk for alle svar!
En TVantenne er greit, da får du inn tv2, nrk1 osv gratis.
8531092[/snapback]
Du må betale NRK-lisensen.
8531128[/snapback]
må ikke :innocent:
funker med bordantenne. sån liten antenne som du setter oppå tven vettu :)
Endret av froZZo
Bordantenne er fine greier om du har bra signaler der du bor. Du kan også kjøpe coax-kabel (sånn kabel som går fra kontakten og inn i TV-en) og "forlenge" kontakten din. Bare å spikre ledningen langs veggen med sånne greier. Pent blir det, veldig enkelt er det også. ;)
Endret av Snikpellik
rommet har ikke tv-tilkobling lol , er vell ikke akkurat normalt med sånt , alle plassene jeg har bodd så er det kun hus med kabel eller parbol som har en kontakt på veggen for tv .
ellers så er det mest normalt med en ledingstump inne en ventil eller noe i den duren fra tak antenna.
Du kan få sånn trådløs sender/mottaker da på Elkjøp osv osv.
Om du f.eks har en parabol mottaker kan du koble den trådløse senderen til den så kobler du en trådløs mottaker på rommet ditt ved tven. Litt kjipt å skifte kanal kanskje men..
Om signalet blir bra eller ikke varerier vel...
