Cavitation i loopen?
*Lese innlegget en gang til, baron*
Prøv å klype litt på slangen og knips litt på den. Det som skjer er at det er høy hastighet på strømmen ut av nippelen, slik at du når du fyller systemet, ikke får fylt opp slangen rundt utgangen av nippelen. Dette har sannsynligvis litt å gjøre med radius på bendet på slangen også. Prøv å stoppe pumpen og starte den litt av og på slik at du får fylt opp akkurat ved utgangen samtidig som du klemmer litt på slangen og knipser litt.
Endret av baronKanon
8538312[/snapback]
Nå har jeg byttet nippel og til en blå slange så jeg ser ikke lenger om halen er der, men jeg prøvde alt for å få den bort, skrudde jeg av pumpen så jeg ingen luft. Og halen drev avgårde med strømmen. Så nesten ut som om det blødde luft inn, men halen startet mitt i slangen, i en slags spiral.
Endret av hifiking
