cfcmegafan Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 (endret) hei.. korleis kan eg avbryte 14 dagers trialen??frå realplayer.com skal berre ha den i ei veke so skal eg avbestille... men det kan vere lurt å vete korleis ein gjer det før ein bestiller... takk for svar... Endret 3. mai 2007 av cfcmegafan Lenke til kommentar
Ethernet Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 (endret) hei.. korleis kan eg avbryte 14 dagers trialen??frå realplayer.com skal berre ha den i ei veke so skal eg avbestille... men det kan vere lurt å vete korleis ein gjer det før ein bestiller... takk for svar... 8530424[/snapback] Stoppe? Det er en trial. Altså et program du kan ha i 14 dager, så vil du miste en del funksjoner eller ikke kunne bruker programmet i det hele tatt før du kjøper det. Hvis du bare skal ha det i en uke, laster du ned på nytt, og kjører det derfra. spørsmålet ditt er litt dårlig formulert syns jeg... Edit: Leste den på nytt: Når du har en Trial, vil den som sagt slutte å fungere på samme måte etter 14. dager. Det er ingen som tvinger deg til å kjøpe da, og du kan bare avinstallere programvaren... Endret 3. mai 2007 av Ethernet Lenke til kommentar
