bentch86 Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Skal bilen bruke mye vann/frostveske? Går ikke mer en ca en uke, så er tanken nede på min igjen. Takker for svar Lenke til kommentar
otis Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Kanskje du har lekkasje innvendig eller utvendig...? Det er vel kanskje toppakningen din som er defekt? Ta bilen til et verksted for en sjekk. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Skal bilen bruke mye vann/frostveske? Går ikke mer en ca en uke, så er tanken nede på min igjen. Takker for svar 8530218[/snapback] Bilen din skal ikke bruke frostvæske i det hele tatt. Kjølevannssystemet skal være 100 % tett! La bilen stå på tomgang med ekspansjonstanken fylt opp til maks. Så begynner du å se rundt i motoren etter lekasjen. Sjekk også oljen og se om det er mye brun/hvit slam i den, da dette kan indikere topp-pakningsbrudd. Hvis det ikke lekker noen plass i motor-rommet eller noe synlig væske renner ned på bakken under bilen, så er det stor sjangse for topp-pakningsbrudd. Ser du derimot lekasjen, så vet du hvor den er og kan få denne reparert. Lenke til kommentar
bentch86 Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2007 Bilen er 99 modell, enesteplassen jeg kan se det er fuktig er oppå motoren, eller rett ved tanken der jeg fyller frostveska. Synes det ser nesten litt grønt ut det som ligger der. Kan det være at det er en ledning som lekker en plass kansje? Takker for svar forresten:) Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 4. mai 2007 Del Skrevet 4. mai 2007 Ta en motorvask og sjekk, med motoren i gang, hvor det lekker. Det kan godt være en slange. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 7. mai 2007 Del Skrevet 7. mai 2007 (endret) La vær å fyll på og se om nivået synker videre under min. På noen biler forsvinner frostveska over min og så stopper det der. Sjekk også pakningen på lokket til ekspansjonstanken. Hvis denne ikke holder tett, så fordamper væsken ut. P.S. Hvilken bil er det snakk om? Det er alltid like frustrerende når folk poster uten å si hvilken bil det er. Endret 7. mai 2007 av Beinet1 Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 17. mai 2007 Del Skrevet 17. mai 2007 Hvilke biler forsvinner kjølevæsken til min og stopper der? Hvorfor og hvilke mekaniske skal gjøre noe slikt? Har jeg aldri hørt om... Lenke til kommentar
