Den Store AMD Barcelona/Phenom-Tråden
Re: Q4 posted 4 socket quadcore (16 corres) results : 4 x Barcelona 2.5 Ghz / 4 x Xeon X7350 2.933 Ghz || advantage 3 to 2
added int numbers for intel and amd from http://www.spec.org/cpu2006/results/cpu2006.html
SPECfp_rate2006 IBM Corporation IBM System x3850 M2 (Intel Xeon X7350) Config 16 16 4 4 1 106(base) 113(peak)
http://www.spec.org/cpu2006/results/res200...0904-01982.html
SPECint_rate2006 IBM Corporation IBM System x3850 M2 (Intel Xeon X7350) Config 16 16 4 4 1 184(base) 211(peak)
http://www.spec.org/cpu2006/results/res200...0904-01981.html
SPECfp_rate2006 AMD, Tyan Thunder n425QE (S4985E), AMD Opteron 8360SE Config 16 16 4 4 1 149(base) 160(peak)
http://www.spec.org/cpu2006/results/res200...0908-02000.html
SPECint_rate2006 ASUS, ASUS KFSN4-DRE, AMD Opteron 2360SE Config 16 16 4 4 1 163(base) 188(peak)
http://www.spec.org/cpu2006/results/res200...0908-01997.html
Gjest Slettet+6132
Jeg har litt bedre tid,og sitter på gjerdet og venter :)
Greit nok.
Nå fikk jeg også slik "gravøl-stemning" som Osse har "sliti med" en stund..
Link
Dersom Phenom topper dette blir jeg glad (for konkurransens skyld). :hmm:
Endret av Slettet+6132
Greit nok.
Link
pøh......................... :dontgetit: ...... er bare å håpe at karen hos inquier som "greide" over 30k med 3 ghz agena... ikke lyver....... det der blir hardt....... å slå.... virker alikevel som om ytelsestrona er høyt oppe, meget høyt oppe, skal farsken ta mæ 10 deppeøl i mårra .........
Mack da!!
Vi får nå håpe at det blir bedre enn enkelte av oss pessimister tror.
Ellers så gikk faktisk AMD sin kurs opp på resultatmeldinga. Tydelig at markedet venta ennå verre resultat ( så det holder med 15 @Osse).
Endret av Bolson
OMG 1.48V 4.6ghz air'
Super-Pi 1M SUB 8 sec DONE.........
NO SHI(f)T.......!.......5708MHz 2k5 EASY.....
hipro5 er i siget med Yorkfield! Lykke til AMD :p
:wow: :wow: :wow:
Hmm så myten om at GHz er det som gjelder lever ennå altså?
Husk at vi er kommet over i en tid hvor ikke bare GHz gjelder, samt at selv ytelse uansett "kost" i forskjellige former heller ikke lenger alltid er ønskelig.
Jeg har god tro på at Phenom er et godt produkt for fremtiden som starter med launchen. Har også god tro på at mange OEM leverandører vil se kvalitetene til Phenom selv om Yorkfield skulle klare å slå den på benchmarks.
Endret av Theo343
Gjest Slettet+6132
:wow: :wow: :wow:
@Theo343:
Her misforstår du totalt.
Dette er *KLOKKERE* som kommenterer klokkbarheten til Yorkfield.
Ville ikke du tro at man ville få samme kommentarer dersom Phenom klokket opp mot 6Ghz med "minimal" økning av VCore? Jeg ville ihvertfall bli meget entusiastisk, glad.. og ikke minst "kjøpsugen".
Dette har *INGENTING* med "myter om Ghz".
"Yorkie" og forhåpentligvis Phenom yter mer enn bra nok på original hastighet, dvs. "lav" Ghz.
TL1000S:
Hehe joda, jeg er helt på linje med deg også her. Jeg innrømmer gladlig at jeg jubler over GHz selv på min E4300.
Men vi er tross alt i en Phenom tråd, og det er selvf. lov å glede seg over yorkie resulater også her, det er helt på sin plass tross alt siden de er motstandere. Men jeg synes det er altfor mye fokus på toppklokk vs. hvilke gode egenskaper phenom ellers har og som kan gjøre den til en generell vinner.
Endret av Theo343
Jeg beklager om jeg virker brysk her, men kan folk for guds skyld slutte å bruke måleenheter som et substitutt for tilfeller man bruker disse måleenhetene? Vi snakker om klokkefrekvens her. Dette er noe helt spesifikt. Hertz er en måleenhet for frekvens. Det vi snakker om er klokkefrekvens. Ta det som et forslag, og ikke en pedantisk klage. Det er i utgangspunktet bare meg selv jeg tar utgangspunkt i at det går utover. Om noen skulle finne på å høre på meg, gjør det fordi du da forhindrer at øynene mine svis, og faller ut.
Dette er generelt, og jeg retter ikke dette mot noen enkeltpersoner, det er bare at det brenner i øynene, og det blir en smått paradoksal opplevelse å lese teksten.
Angående saken: Det er veldig interessant at Yorkfield faktisk klokker så høyt, siden det vil si at Intel har mye å gå på, i motsetning til AMD, som ser ut til å slite med problemer med høyere klokkefrekvenser på dagens steppinger. Det hadde vært interessant å vite hva det faktiske potensialet i Barcelona/Phenom er, hvor man begynner å nærme seg taket. Hvis taket på Intel-prosessorer er såpass høyt (og det motsatte er tilfellet for AMD sin arkitektur), så er det jo en lett sak for Intel å kontrollere situasjonen. Ytelse er jo, grovt sett, bare ytelse per klokkesignal gange klokkefrekvensen, og spenning påvirker blant annet TDP. Det er lett å se hva slags konsekvenser dette kan ha fremover.
"Taket" er nok en ganske dynamisk størrelse. Den avhenger av spenning, TDP, stepping, krymping, flaks osv. Jeg tipper at AMDs "tak" på 65nm K10 vil bevege seg opp fra de nåværende 2,0GHz (Opteron 2350/8350) til over 3GHz, før 45nm tar over og fører "taket" ennå lengre oppover.
L2 cachen hjelper kjernene å samarbeide. Dvs. noe kan sendes direkte over crossbaren fra en kjerne til en annen, men ofte er det ikke plass til kopier av felles data i alle L2-cachene. L3 cachen er spesielt designet for å utveksle felles data.
Til sammenligning har Intel svært god L2 cache både i størrelse og ytelse, men de har en ulempe: De to L2 cachene (én L2 cache per sett med doble kjerner) kan ikke utveksle data så raskt som det AMDs L3 cache gjør. Grunnen er at utvekslingen må gå via FSB og det koster både aksesstid og båndbredde.
Ellers så har både AMD og Intel strategisk valgt at prosessorkjernene skal bruke cachen på ulike måter. AMD har mindre og tregere cache og dermed designet sine prosessorkjerner slik at de ikke trenger fult så mye plass eller båndbredde fra cachen som det Intel sine prosessorer gjør.
FSB-systemet vs. intern minnekontroller har også en del med saken å gjøre. Alt i alt forventes det at firekjernene til AMD vil få et større ytelsehopp i flertrådet programvare ved å gå fra 2 til 4 kjerner enn det intels prosessorer har. F.eks hvis en Core 2 Quad yter X på 2 kjerner og X + 50% på 4 kjerner så kan muligens Phenom øke fra Y til Y + 80% ved å gå fra 2 til 4 kjerner. Gevinsten/tapet er altså svært applikasjonsavhengig.
Vi så jo testene av de nye Opteron, der de så vidt eg skjønte gjorde det ekstremt bra på enkelte områder når du så på Opteron sin klokkefrekvens i forhold til samme oppgaver kjørt på Xeon med vesentlig høyere klokkefrekvens. AMD sin Barcelona hadde bedre ytelse enn Xeon med 50% høyere klokkefrekvens. Så vidt eg skjønte det så var det spesielt veldig tunge databaser AMD gjorde det bra på?
