er 8mm samma som 20 mm2?
Dette er jo egentlig enkel geometri, men her er en fin omregningskalkulator om man ikke gidder å kalkulere selv :)
Dersom man kun måler diameteren på lederne vil 8mm tilsvare 50mm2. En leder med diameter på 5mm vil derimot være 20mm2, men noen "jukser" og måler diameteren inkludert isolasjon. Og isolasjon leder jo ingenting...
8532821[/snapback]
Ok.. Fordi en idiot på som jobber på bilxtra ga meg en kabelsko som var 8mm og den passer ikke i forsterkeren...
Jeg har ikke vanlig tilkoblning der man skrur en plate ned med et hull man kan skru en skrue gjennom.. arg..
Bilxtra burde skaffe seg fagfolk..
Om du har en forsterker som har et hull hvor du skrur en skrue gjennom, er det IKKE nødvendig med kabelsko! Kjøre kabelen rett i så er det nok det.
8534775[/snapback]
Takk for godt svar IGJEN Typhoon.. :p:thumbup:
Hmm nå er jeg ikke sikker på hvilke tilkoblinger det er, men om det er sanne som er ett rundt hull i boksen med en skrue på så brude det være en smal sak å tre kabelen rett inn på, verre med de der det er 2 plater som blir skrudd i hop, da bør man ha noe slags sko/hylse
8542186[/snapback]
Det er et rundt hull og og en skrue som skrus ned..
som en kabelsko, men uten koblingsstykket på enden. dei er litt tynnare og.
det er forma som en sylinder som du trer innpå ledningen.
det er godt nok å berre trykke den inn i koblingsterminalen og skru til. viss den er for lang kan du klippe av den slik at den blir passelig.
du får dette hos alle elektrikerfirma (Siemens, Elfag, YIT osv)
8543706[/snapback]
har du et bilde av den eller??
