Vise 4 nyeste nyheter fra tabell.(MySql)
Har et script som henter nyheter fra en tabell i MySql.
Problemet er at når nyhetene vises kommer den eldste øverst...
I tilleg vises alle nyhetene... Jeg vil kun at de siste 4 skal vises..
her er koden:
<?php
$con = mysql_connect("minhost","brukernavn","pass");
if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("mindb", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ds_news
WHERE id='1'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
 echo "<h2>" . $row['title'] . "</h2>";
 echo "<p>" . $row['time'] . "</p>";
 echo "<br /><br />";
 echo "<p>" . $row['story'] . "</p><br />";
 echo "<p> by" . $row['author'] . "</p>";
mysql_close($con);
På forhånd takk
Dersom du har ein kolonne med "int AUTO_INCREMENT NOT NULL", hvilket gjør at hvert element i tabellen din vil få eit unikt tall (hvert tall 1 større enn forrige) kan du veldig enkelt sortere listen som du vil, og plukke ut x-antal.
F.eks. vil mysql-spørringen:
"SELECT * FROM ds_news WHERE id='1' ORDER BY unik_id DESC LIMIT 0,4;"
hvor da unik_id er den nevnte kolonnen, vil du da få dei fire nyeste nyhetene med id=1, sortert kronologisk med nyeste øverst/først.
Endret av Quijote
8528056[/snapback]
Virker sikkert fint det men jeg tror jeg går for denne:
PHP
<?php
$con = mysql_connect("fsdfsdf","nsdfsd","wdsfsd");
if (!$con)
mysql_select_db("nsdfse", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM ds_news WHERE id='2'
ORDER BY time DESC LIMIT 0,4");
mysql_close($con);
Endret av jonanders102
