7.04 finner ikke dvdrommen min.
Hei.
Etter å ha installert 7.04, og bootet systemet, klarer jeg ikke å mounte dvd romen min.
(IDE, ingen jumpers - fungerte fint med en gang i 6.10)
I 6.10 havnet cdromen under /dev/cdrom, og ble automatisk mountet. /dev/cdrom eksisterer ikke lenger...?
Finner heller ingenting som heter /dev/hdX hvor cdromen eventuelt kunne ha ligget (noen som foreslo dette på et annet forum).
Finner ikke ubuntu dvd romen i det hele tatt?
Som dere ser, har jeg hatt lite erfaring med dette problemet, og har lite peiling på hva jeg kan gjøre :innocent:
Hvis noen har et forslag å komme med, setter jeg stor pris på det.
Mvh.
Hei.
Mvh.
8526533[/snapback]
Har du oppdatert fra 6.10?
Takk for svar.
Har søkt gjennom ubuntuforums en god stund nå, men uten at det har resulterte i noe som har hjulpet meg.
Legge den til selv? Du kunne ikke sagt noe mer om hva det innebærer.
Ellers får jeg nok bare fortsette å søke..
Problemet er at "cdrom" ikke eksisterer under /dev/
Ved å kjøre fdisk -l får jeg følgende (ser at de gjorde det i en av trådene du linket til - er det noe her som er av nytte å vite i denne sammnehengen?)
Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
/dev/sda1              1      24415  196113456  83  Linux
/dev/sda2          24416      24792    3028252+  5  Extended
/dev/sda5          24416      24792    3028221  82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sdb1              1      38757  311315571  83  Linux
Disk /dev/sdc: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
/dev/sdc1  *          1        5124    41158498+  83  Linux
/dev/sdc2          23945      24321    3028252+  5  Extended
/dev/sdc3            5125      23944  151171650  83  Linux
/dev/sdc5          23945      24321    3028221  82  Linux swap / Solaris
lsmod | grep cdrom gir ingenting
lsmod | grep ide gir: "video 16388 0 "
dmesg gir
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
[ 25.049713] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 25.049874] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 25.196954] checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed.
[ 0.003995] Brought up 2 CPUs
[ 0.104423] migration_cost=36
[ 0.104620] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.104677] Time: 8:56:19 Date: 04/03/107
[ 0.104697] NET: Registered protocol family 16
[ 0.104758] EISA bus registered
[ 0.104762] ACPI: bus type pci registered
[ 0.104869] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[ 0.104871] PCI: Using configuration type 1
[ 0.104872] Setting up standard PCI resources
[ 0.118419] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.118421] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.118986] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.118992] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[ 0.119683] PCI quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.119686] PCI quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.119824] Boot video device is 0000:01:00.0
[ 0.120364] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.120416] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.137917] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.138163] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.142137] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P4._PRT]
[ 0.142709] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P7._PRT]
[ 0.142956] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P8._PRT]
[ 0.145786] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.146010] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.146232] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.146454] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.146674] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.146896] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.147117] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.147341] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.147433] Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
[ 0.147440] pnp: PnP ACPI init
[ 0.151237] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 0.151240] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.151275] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.151277] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
[ 0.160763] NET: Registered protocol family 8
[ 0.160764] NET: Registered protocol family 20
[ 0.161367] pnp: 00:08: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[ 0.161595] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 0.161597] IO window: a000-afff
[ 0.161600] MEM window: fa700000-fe7fffff
[ 0.161603] PREFETCH window: bfe00000-dfdfffff
[ 0.161606] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 0.161607] IO window: disabled.
[ 0.161610] MEM window: disabled.
[ 0.161613] PREFETCH window: dfe00000-dfefffff
[ 0.161617] PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
[ 0.161618] IO window: disabled.
[ 0.161622] MEM window: fe900000-fe9fffff
[ 0.161625] PREFETCH window: disabled.
[ 0.161629] PCI: Bridge: 0000:00:1c.4
[ 0.161631] IO window: b000-bfff
[ 0.161635] MEM window: fe800000-fe8fffff
[ 0.161637] PREFETCH window: disabled.
[ 0.161641] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.161643] IO window: c000-cfff
[ 0.161647] MEM window: fea00000-feafffff
[ 0.161650] PREFETCH window: disabled.
[ 0.161661] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.161665] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.161679] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.161683] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.161697] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.161701] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 0.161714] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.161718] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
[ 0.161727] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.161745] NET: Registered protocol family 2
[ 0.220068] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.220161] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.220563] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.220738] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.220740] TCP reno registered
[ 0.236215] checking if image is initramfs... it is
[ 0.724027] Freeing initrd memory: 6750k freed
[ 0.724482] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.724494] audit(1178182579.396:1): initialized
[ 0.724565] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.724626] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 0.724640] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.724676] io scheduler noop registered
[ 0.724678] io scheduler anticipatory registered
[ 0.724680] io scheduler deadline registered
[ 0.724688] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.892982] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.893016] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.893019] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 0.893099] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 0.893133] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.893135] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 0.893160] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 0.893235] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 0.893268] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.893270] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00]
[ 0.893293] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02]
[ 0.893367] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
[ 0.893401] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 0.893402] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00]
[ 0.893425] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02]
[ 0.893545] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.245924] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.261830] Real Time Clock Driver v1.12ac
[ 1.261951] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[ 1.261966] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.262069] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.262503] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.262669] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.263094] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[ 1.263258] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[ 1.263285] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
[ 1.263288] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 1.263468] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.266068] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.266071] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.266156] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 1.266181] EISA: Detected 0 cards.
[ 1.296271] TCP cubic registered
[ 1.296278] NET: Registered protocol family 1
[ 1.296318] Starting balanced_irq
[ 1.296323] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.296405] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 1.296441] Magic number: 7:953:926
[ 1.296473] hash matches device ptyxb
[ 1.296611] Freeing unused kernel memory: 328k freed
[ 1.298334] Time: tsc clocksource has been installed.
[ 2.454938] Capability LSM initialized
[ 2.484833] ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ AMI] OemTableId [ CPU1PM] [20060707]
[ 2.485220] ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [ AMI] OemTableId [ CPU2PM] [20060707]
[ 2.485305] ACPI Exception (acpi_processor-0677): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
[ 2.485312] ACPI Exception (acpi_processor-0677): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
[ 2.745172] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.745190] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.745206] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.745778] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 2.745809] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.745818] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64
[ 2.745821] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.745907] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.745931] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000e000
[ 2.746007] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.746025] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.746029] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.792208] ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
[ 2.797989] SCSI subsystem initialized
[ 2.801717] libata version 2.20 loaded.
[ 2.824033] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.843978] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.849125] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1 -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.849135] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64
[ 2.849138] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.849157] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.849181] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 18, io base 0x0000e080
[ 2.849251] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.849272] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.849276] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.953621] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.953638] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64
[ 2.953642] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.953667] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.953694] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.953700] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1a.7
[ 2.953708] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xfebff400
[ 2.957594] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.957656] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.957675] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.957680] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 3.062498] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 20
[ 3.062509] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 3.062513] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 3.062537] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 3.062564] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 3.062569] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 3.062577] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xfebff000
[ 3.066462] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.066515] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.066532] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 3.066536] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.171717] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:03.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 3.172483] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 20
[ 3.172490] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 3.172493] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 3.172512] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 3.172532] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x0000d800
[ 3.172598] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.172617] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 3.172621] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.224402] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[21] MMIO=[feaff800-feafffff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 3.279579] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17
[ 3.279589] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 3.279593] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 3.279616] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 3.279640] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000d880
[ 3.279719] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.279753] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 3.279757] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.379948] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.379954] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 3.379957] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 3.379973] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 3.379993] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 19, io base 0x0000dc00
[ 3.380055] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.380072] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 3.380076] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.487484] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.1 -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 18
[ 3.487502] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.1 to 64
[ 3.487794] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x0001bc00 ctl 0x0001b882 bmdma 0x0001b400 irq 18
[ 3.487819] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x0001b800 ctl 0x0001b482 bmdma 0x0001b408 irq 18
[ 3.487829] scsi0 : pata_jmicron
[ 3.645703] scsi1 : pata_jmicron
[ 3.778715] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.814189] ATA: abnormal status 0x7F on port 0x0001b807
[ 3.814287] ahci 0000:00:1f.2: version 2.1
[ 3.814302] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2 -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17
[ 4.106455] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.358390] usb 6-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 4.503455] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[0011d80000ebc3ad]
[ 4.538161] usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.541182] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.601869] input: Logitech HID compliant keyboard as /class/input/input1
[ 4.601879] input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1
[ 4.723668] input: Logitech HID compliant keyboard as /class/input/input2
[ 4.723676] input: USB HID v1.10 Device [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1
[ 4.738899] input: Razer Razer Diamondback Optical Mouse as /class/input/input3
[ 4.738917] input: USB HID v1.10 Mouse [Razer Razer Diamondback Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1
[ 4.738927] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.738929] drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
[ 4.817696] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 4.817704] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
[ 4.817707] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq ilck stag pm led clo pmp pio slum part
[ 4.817773] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832900 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.817829] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832980 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.817885] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832a00 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.817945] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832a80 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.817990] ata7: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832b00 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.818036] ata8: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8832b80 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 17
[ 4.818042] scsi2 : ahci
[ 5.305018] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5.307129] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088
[ 5.307133] ata3.00: ATA-7: Maxtor 6L200M0, BACE1G10, max UDMA/133
[ 5.307136] ata3.00: 398297088 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 5.310119] ata3.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 398297088, hpa_sectors = 398297088
[ 5.310122] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 5.310129] scsi3 : ahci
[ 5.796462] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5.797481] ata4.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 625142448, hpa_sectors = 625142448
[ 5.797484] ata4.00: ATA-6: WDC WD3200JD-00KLB0, 08.05J08, max UDMA/100
[ 5.797487] ata4.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48
[ 5.798561] ata4.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 625142448, hpa_sectors = 625142448
[ 5.798564] ata4.00: configured for UDMA/100
[ 5.798570] scsi4 : ahci
[ 6.110671] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.110679] scsi5 : ahci
[ 6.420453] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.420461] scsi6 : ahci
[ 7.016703] ata7: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 7.020388] ata7.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 390721968, hpa_sectors = 390721968
[ 7.020391] ata7.00: ATA-6: ST3200822AS, 3.01, max UDMA/133
[ 7.020393] ata7.00: 390721968 sectors, multi 0: LBA48
[ 7.024126] ata7.00: ata_hpa_resize 1: sectors = 390721968, hpa_sectors = 390721968
[ 7.024129] ata7.00: configured for UDMA/133
[ 7.024135] scsi7 : ahci
[ 7.334786] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 7.334881] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6L200M0 BACE PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.335625] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200JD-00K 08.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.337300] scsi 6:0:0:0: Direct-Access ATA ST3200822AS 3.01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 7.338468] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 8.337586] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
[ 8.337593] ahci 0000:02:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 8.337596] ahci 0000:02:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 8.337652] ata9: SATA max UDMA/133 cmd 0xf89c0100 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 16
[ 8.337707] ata10: SATA max UDMA/133 cmd 0xf89c0180 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 16
[ 8.337713] scsi8 : ahci
[ 8.652061] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 8.652073] scsi9 : ahci
[ 8.961840] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 8.969614] SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
[ 8.969624] sda: Write Protect is off
[ 8.969626] sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 8.969637] SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 8.969671] SCSI device sda: 398297088 512-byte hdwr sectors (203928 MB)
[ 8.969678] sda: Write Protect is off
[ 8.969680] sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 8.969690] SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 8.969693] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 9.012634] sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sda
[ 9.012682] SCSI device sdb: 625142448 512-byte hdwr sectors (320073 MB)
[ 9.012700] sdb: Write Protect is off
[ 9.012701] sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 9.012712] SCSI device sdb: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 9.012739] SCSI device sdb: 625142448 512-byte hdwr sectors (320073 MB)
[ 9.012747] sdb: Write Protect is off
[ 9.012749] sdb: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 9.012759] SCSI device sdb: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 9.012761] sdb: sdb1
[ 9.024686] sd 3:0:0:0: Attached scsi disk sdb
[ 9.024716] SCSI device sdc: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
[ 9.024723] sdc: Write Protect is off
[ 9.024724] sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 9.024735] SCSI device sdc: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 9.024760] SCSI device sdc: 390721968 512-byte hdwr sectors (200050 MB)
[ 9.024767] sdc: Write Protect is off
[ 9.024769] sdc: Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 9.024779] SCSI device sdc: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 9.024781] sdc: sdc1 sdc2 < sdc5 > sdc3
[ 9.060984] sd 6:0:0:0: Attached scsi disk sdc
[ 9.063980] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 9.063996] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 9.064011] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 9.205638] Attempting manual resume
[ 9.205640] swsusp: Resume From Partition 8:37
[ 9.205642] PM: Checking swsusp image.
[ 9.205828] PM: Resume from disk failed.
[ 9.237581] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 9.237593] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 17.891267] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 17.892706] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 18.004794] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 18.005643] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.01 (11-Nov-2006)
[ 18.005711] iTCO_wdt: Found a ICH8 or ICH8R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 18.005748] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 18.129369] Linux agpgart interface v0.102 © Dave Jones
[ 18.154128] agpgart: Detected an Intel 965G Chipset.
[ 18.166085] agpgart: AGP aperture is 256M @ 0x0
[ 18.277000] input: PC Speaker as /class/input/input4
[ 18.338172] usbcore: registered new interface driver xpad
[ 18.338176] drivers/usb/input/xpad.c: driver for Xbox controllers v0.1.6
[ 18.408438] Attansic L1 Ethernet Network Driver - version 2.0.6
[ 18.408440] Copyright© 2005-2006 Attansic Corporation.
[ 18.408483] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 17
[ 18.408492] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[ 18.459277] parport: PnPBIOS parport detected.
[ 18.459378] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[ 18.480086] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 18.761754] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 18.761762] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[ 18.761831] NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-9631 Thu Nov 9 17:38:10 PST 2006
[ 18.771355] atl1 0000:03:00.0: Unable to enable MSI: -22
[ 18.892387] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 18.892402] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 19.392570] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 19.427622] Adding 3028212k swap on /dev/disk/by-uuid/44d73a72-b0c5-4382-893f-7c2b1aaeba8e. Priority:-1 extents:1 across:3028212k
[ 19.471463] EXT3 FS on sdc1, internal journal
[ 19.607842] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 19.607851] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 19.608001] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 19.608006] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 19.621469] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 19.621478] EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 19.621783] EXT3 FS on sdb1, internal journal
[ 19.621787] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 19.640381] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 19.640388] EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 19.640596] EXT3 FS on sdc3, internal journal
[ 19.640610] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 19.909039] NET: Registered protocol family 17
[ 20.266831] atl1: eth0 link is up 100 Mbps full duplex
[ 23.240561] NET: Registered protocol family 10
[ 23.240627] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 25.952263] input: Power Button (FF) as /class/input/input5
[ 25.952288] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 25.952341] input: Power Button (CM) as /class/input/input6
[ 25.952354] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 25.985867] Using specific hotkey driver
[ 26.019360] No dock devices found.
[ 26.049871] ibm_acpi: ec object not found
[ 26.148306] pcc_acpi: loading...
[ 31.824582] **WARNING** I2C adapter driver [NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0] forgot to specify physical device; fix it!
[ 31.824622] **WARNING** I2C adapter driver [NVIDIA i2c adapter 1 at 1:00.0] forgot to specify physical device; fix it!
[ 31.824640] **WARNING** I2C adapter driver [NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0] forgot to specify physical device; fix it!
[ 32.205886] ppdev: user-space parallel port driver
[ 32.745400] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
[ 32.745404] apm: disabled - APM is not SMP safe.
[ 32.987651] Installing knfsd (copyright © 1996 [email protected]).
[ 33.088945] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
[ 33.089177] NFSD: starting 90-second grace period
[ 33.647998] eth0: no IPv6 routers present
[ 35.819914] vboxdrv: Trying to deactivate NMI watchdog permanently...
[ 35.819918] vboxdrv: Successfully done.
[ 36.319832] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 36.319957] NET: Registered protocol family 31
[ 36.319960] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 36.319963] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 36.331796] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[ 36.331800] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 36.489275] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 36.489283] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 36.489285] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 286.716101] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 352.147187] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 370.322605] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 395.629828] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 449.547656] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 524.151363] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 593.911793] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 597.962015] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 633.626467] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 670.601885] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 672.076478] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 672.106720] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 710.973911] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 765.852848] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 779.328534] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 840.227209] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 958.350797] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 985.079756] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1035.721426] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1197.855659] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1200.346687] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1263.802583] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1264.934260] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 1712.972893] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2628.352829] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2633.556561] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2642.486758] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2642.843316] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2656.425540] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2664.553655] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2669.010587] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2672.383953] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2699.090027] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2703.676377] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2709.525620] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2712.506396] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2721.833192] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2723.409411] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2732.788149] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2733.812559] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2734.561012] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2739.550570] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2740.683702] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2742.827044] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2745.301475] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2763.169273] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2776.747996] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2777.055032] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2802.871576] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2810.602236] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2812.618671] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2821.547973] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2821.584697] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2823.692128] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2828.527438] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2829.306537] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2831.182552] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2844.258359] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2851.138516] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2852.564913] EXT3-fs error (device sdb1): ext3_readdir: bad entry in directory #31343000: rec_len % 4 != 0 - offset=0, inode=3259243750, rec_len=54753, name_len=129
[ 2853.531670] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2868.266097] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2872.639370] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2875.783688] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2881.941559] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2886.280485] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2890.370657] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2902.336324] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2904.647163] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2913.261762] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2918.880680] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2961.854989] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2963.798098] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2966.117462] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2977.247251] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2981.817166] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2984.253462] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2998.261122] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 2998.309626] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3047.484288] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3048.031134] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3048.990115] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3056.757327] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3059.950499] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3060.514048] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3064.823655] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3071.346691] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3075.326196] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3080.250775] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3090.837881] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3094.172663] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3100.774448] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3101.141938] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3105.369924] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3115.857948] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3120.966666] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3130.167537] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3130.921248] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3152.705169] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3159.102419] atl1: hw csum wrong pkt_flag:1600, err_flag:80
[ 3218.733149] EXT3-fs error (device sdb1): ext3_readdir: bad entry in directory #31343000: rec_len % 4 != 0 - offset=0, inode=3259243750, rec_len=54753, name_len=129
[ 4197.274979] atl1: hw csum wrong pkt_flag:e00, err_flag:80
[17394.893022] atl1: hw csum wrong pkt_flag:e00, err_flag:80
[22192.451574] atl1: hw csum wrong pkt_flag:e00, err_flag:80
