klmno Skrevet 2. mai 2007 Del Skrevet 2. mai 2007 Hvor kraftige høytalere kan jeg bruke med 4x40 watt cd-spiller? Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 2. mai 2007 Del Skrevet 2. mai 2007 IKKE tenk på watt... watt har ingenting med musikk å gjøre. Kjøp et ok høyttalersett. Uansett anbefaler jeg en egen forsterker på høyttalersettet Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Alt fra 1watt til det uendelige... Bilspillere yter sjelden over 4x10 watt rms, så en separat forsterker er absolutt å anbefale ja... Skal du ha noe som du kun skal bruke på spilleren, så se etter noe med høy følsomhet, spiller liten rolle hvor mya watt de tåler... Lenke til kommentar
klmno Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2007 ok. har ikke tenkt å bruke for mye penger på anlegget. Men har denne forsterkeren fra før: http://www.netshop.net/aspx/produkt/prdinf...aspx?plid=42940 Har basskasse som har plass til 2 stk 12" element.. Har dere noen forslag til rimelige element?? Lenke til kommentar
onkeljan Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 ok. har ikke tenkt å bruke for mye penger på anlegget. Men har denne forsterkeren fra før: http://www.netshop.net/aspx/produkt/prdinf...aspx?plid=42940 Har basskasse som har plass til 2 stk 12" element.. Har dere noen forslag til rimelige element?? 8532083[/snapback] focal: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...products_id=440 Hertz: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...roducts_id=1109 ground zero: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cP...products_id=445 gode alternativer, i forskjellige prisklasser.. Lenke til kommentar
klmno Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2007 hmm, linken virka vist ikke, men her er forsterkeren: BM 5/4/3/ CHANNEL MOSFET POWER AMPLIFIER 3300W Model : ZX3-S5E Description : 5/4/3Ch MOSFET Power Amplifier 4 Ohms Continuous : 100W x 4CH + 200W 2 Ohms Continuous : 200W x 4CH +450W 4 Ohms Bridged Continuous : 400W x 2CH +200W 4 Ohms Peak : 3300W Dynamic Blue LED DIGITAL VOLTMETER Low Pass Filter : 30Hz-250Hz High Pass Filter : 80Hz-1.2KHz Sub-sonic Filter :15Hz-40Hz Bass Boost : 0dB~+12dB Treble Boost : 0dB~+12dB Imput Sensitivity : 0.2V~6V Frequency Response : 5Hz ? 50KHz Imput Impedance 22K Ohm Channel Separation : >100dB Damping Factor : 180 Signal to Noise Ratio : >100dB Fuse : 50A Product Dimensions (Lxlxh) : 480x286x66 Passer de elementene til denne? Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Resonant Engineering RE12 er et godt alternativ da Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 (endret) Tja... 3300Watt er det kanskje ikke men funker sikkert. Endret 3. mai 2007 av Typhon Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 ok. har ikke tenkt å bruke for mye penger på anlegget. Men har denne forsterkeren fra før: http://www.netshop.net/aspx/produkt/prdinf...aspx?plid=42940 Har basskasse som har plass til 2 stk 12" element.. Har dere noen forslag til rimelige element?? 8532083[/snapback] Må vite hvor mange liter kassa er innvendig, for å si hvilke elementer som passer Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 50A sikring ja. Da kan du jo berenge at du har maks 5-600W å gå på totalt. Når det er sagt, såpass stor effekt høres. La oss si at du har høytallere med følsomhet 90db@1w@1m, da spiller de 110dB med 100W tilført effekt. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 Kan anbefale Magnat Express, de spiller sinnsykt bra i forhold til prisen. Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 6. mai 2007 Del Skrevet 6. mai 2007 Kan anbefale Magnat Express, de spiller sinnsykt bra i forhold til prisen. 8547501[/snapback] Hva er prisen? Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 hm, koster rundt 1000,- per stykk Lenke til kommentar
