Liste opp påloggede brukere
Nå var spørsmålet her igjen... Jeg lager et script så jeg kan se påloggede bruker, men vet ikke hvilken type loop jeg bør bruke for å gjøre en ting for hvert felt i en kolonne i en tabell som utfyller det og det kravet.
Noen ideer?
Endret av Rinox
Det var en vrien formulering. Du kan f.eks. registrere brukerenes aktivitet i en database med dato og klokkeslett, for så å hente ut de brukerne som har vært aktive de siste ti minuttene (eksempel). Svarte det på spørsmålet ditt?
Nei, dessverre ikke... Jeg har jo en rekke per bruker i tabellen users. Der har jeg lagt inn en kolonne som heter "logged". Feltene til de forskjellige brukerne under denne kolonnen blir matet med en ny timestamp hver gang brukeren gjør noe (er aktiv). Nå vil jeg gjøre et eller annet for hver av feltene under kolonnen som er under 10 min. gamle. Hvordan denne if-strukturen vil se ut vet jeg, men hvordan gjør jeg den tingen per bruker som er aktiv? Hvilken loop?
8525149[/snapback]
Se om dette kan hjelpe deg noe på vei :)
EDIT:
...eller spør igjen ;)
Endret av simenss
Det du bør gjøre er å lage en SQL spørring som kun henter ut radene hvor denne betingelsen stemmer. Det er ikke noe du bør gjøre selv i PHP med en loop, da dette etter all sannsynlighet vil bli tregere og mer komplisert. Forutsetter at du faktisk har en database bak da.
Vel, jeg har dette:
mysql_query('SELECT logged FROM users WHERE logged = (' . $users['id'] . ' > ' . (time() - 1200) . ')');
Men hva om jeg nå ville at alle opplistede elementer skulle ha f.eks. gul skrift uten å bruke HTML eller CSS??
Vel, jeg har dette:
8525248[/snapback]
Alt som blir vist på siden blir i html/css, php oversetter alt den sender til webben til html/css. Så det er ikke noen vei utenom. Hvorfor skal du ikke bruke html/css egentlig?
Ja, men dette var kun et eksempel.. Hva om jeg vil liste opp alle brukerne og sørge for at hver opplistet bruker får en link til profilen i tillegg til litt ekstra tekst ved siden av hver opplistet bruker?
PHP
$query = mysql_query('SELECT * FROM users WHERE logged = (' . $users['id'] . ' > ' . (time() - 1200) . ')');
echo "<table> ";
echo "<tr> <th> Username </th> <th> Logged </th> </tr> ";
While ($row = mysql_fetch_array($query)) {
  echo "<tr> <td> ";
  echo $row['username'];
  echo "</td> ";
echo "<td> ";
  echo $row['logged'];
  echo "</td> ";
echo "</tr> ";
echo "</table>";
Noe sant du mener ?
Endret av robgar
