RAM hjelp!
Kan man ikke også bruke 133 ettersom disse er bakoverkompatible? Noe som leder meg til et lignende spørsmål:
Mitt hovedkort bruker et intel 810E chipssett med en prosessor på 700 eller 733
Hvilken frekvens systembussene har er jeg ikke sikker på, men 133 høres jo mest sannsynlig ut, uten at jeg har noe greie på det egentlig.
Altså, hittil har jeg greid meg med skarve 64 MB, men over jul tenkte jeg å erstatte den med en 256. Den brikken jeg har fra før tror jeg er 100 Mhz, hva slags ny brikke skal jeg kjøpe? Er det bare å handle inn en vanlig 133MhZ SDRAM-brikke av typen de tilbyr rundt på nett-handler?
Jeg kjørte to 128 PC133 brikker i en IBM som kjørte på 100mhz bus.... ikke no liv, men når jeg satte inn en PC100 32mb brikke, gikk alt som det skulle... så kjøp den derre PC133 brikken du, men kjør også med den andre brikka du har fra før... det skal virke.. for når du kjører rembrikker med forskjellige hastigheter, vil alltid brikkene kjøre på samme bus-hastighet som den treigeste!!
Se på min sig, jeg kjører 133MHz ram brikker på mitt gamle BX440 HK som har 100MHz FSB.
Så lenge de brikkene på 133MHz er av samme merke så skal det ikke være noe problem. Problemene oppstår ofte når man enten blander PC100 og PC133 eller kjører forskjellige merker, dette gir ofte ustabilitet.
Telcontar
Det er ikke riktig. RAM-brikkene "setter" ikke sin egen hastighet, det er det hovedkortet som gjør. Mao, om hovedkortet er innstilt på 100 MHz minnehastighet vil RAM-brikkene kjøre på 100 MHz, uansett om disse er av PC100 eller PC133 standard.
