Klare ikke få min bredbåndsrouter/firewall til å fungere vil
Skjønner ikke så mye av dette med firewall....men mitt problem er :
Har en bredbånds router (SMC Barricade) har Norton Internett Sec. 2003
Få ikke spilt noen Online spill. Hvis jeg kutter ut Routeren og kobler linjen rett inn i PC virker alt bra, men det må være noen innstillinger som trengs for å kommer rundt/igjennom denne routerne. Noen som kan hjelpe ?
Med DMZ så mister du en del sikkerhet, så jeg ville gått inn på routeren under "Special Applications", og satt opp at maskina di skal ha tilgang til de forskjellige tjenestene som står på listen under på den siden. Det skal få det til å fungere. Hvis det ikke fungerer, så er nok DMZ det eneste valget tror jeg...
Du går inn på routerens konfigside (http:192.168.123.254) og går inn på "Special AP"(mulig det heter no anna i eldre versjoner av programvaren, men jeg har nyeste). Så ordner du der. Hvis du skal ha DMZ, går du inn på "Misc items" og skriver inn IP'en til maskina di der det står "IP address of DMZ host" og enabler den.
Har kommet litt videre nå, har funnet dette:
"DMZ(Demilitarized Zone)
If you have a local client PC that cannot run an Internet application properly from behind the NAT firewall, then you can open the client up to unrestricted two-way Internet access by defining a Virtual DMZ Host.
Enable DMZ: Yes No
Multiple PCs can be exposed to the Internet for two-way communications e.g. Internet gaming, video conferencing, or VPN connections. To use the DMZ, you must set a static IP address for that PC.
Public IP Address Client PC IP Address "
xxx.xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
Men skjønner ikke hvilken og hvor jeg skal sette denne "static IP adr."
Hvilken versjon av programvaren til SMC Barricade'n din har du?
Jeg anbefale å oppgradere til den nyeste (R1.95u), så blir det enklere å sette den opp. Finner den her:
http://www.smc-europe.com/english/support/...nual/broad.html.
Last ned både versjon 1.95c og 1.95u, da du må innstallere 1.95c før du innstallerer 1.95u. Da er det bare å skrive inn hvilken IP maskinen du vil ha DMZ på har.
routerene er egentlig bra, de.. funker som en PNP-komponent... trenger
ikke videre komplisert konfigurasjon... problemet jeg synes kunne ha
vært unngått av SMC-folka er at de kunne standardisert firmwirene
istedet for å ha forskjellige versjoner for forskjellige routerere, slik at
versjon-utvikling kunne vært tilsvarende likt. Det jeg også synes er
kjempe dumt etter å ha utforsket en del, er at de har forskjellige
oppdateringer for samme router-type. Eksempelvis: min router - SMC
Barricade 7004ABR - har flere såkalte produktnummeret, og hver av
disse har også forskjellige firmwire-oppdateringer. Produktnummer
750.5432, 750.5648, 750.5702, 750.5703, 750.5756, etc er alle samme
router-type. Avhengig av produktnummer, finnes det tilsvarende firmwire-
oppdatering. Å ja, enda en morsom ting. Er det ikke typisk at akkurat det
produktnummer som er under din egen router, ikke er listet blant firm-
wireoppdateringene. Produktnummeret under routeren min er 750.5703,
men var den oppdatering for denne på deres webside? NEI!!!! :evil:
Og hvis man går til oppdatering av firmwire fra routerens webkonfig.,
havner man faktisk her der mitt produkt ikke eksisterer!!!!! aaaargh!!!!
Istedenfor stod det oppdateringsliste for 5432, 5648, 5702 og 5756..
hva skal da en gjøre? Finne en heks og få forbannet deres support-avd.!!!
med ergerlig hilsen,
-nighdark
