Joachim89 Skrevet 2. mai 2007 Skrevet 2. mai 2007 Heisann.. er litt ny med linux og sånn.. lurer på hvordan det terminal greiene funker? for eksempel: Når jeg skal prøve å innstallere rar-program på ubuntu, så står det at jeg bare skal skrive inn dette: sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar hvordan funker det? kan noen forklare det veldig lett for meg?
adder1972 Skrevet 2. mai 2007 Skrevet 2. mai 2007 (endret) Heisann.. er litt ny med linux og sånn..lurer på hvordan det terminal greiene funker? for eksempel: Når jeg skal prøve å innstallere rar-program på ubuntu, så står det at jeg bare skal skrive inn dette: sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar hvordan funker det? kan noen forklare det veldig lett for meg? 8519153[/snapback] Hei, Du bare klikker på "Terminal" som du finner under "Applications" og "Accessories". (eller du kan bruke Alt+F2 og så skrive Terminal) Da får du opp en dialogboks som du kan skrive kommandoene i. En grei intro til Linux-kommandoer, kan du finne på http://www.linuxcommand.org/ Endret 2. mai 2007 av adder1972
PHPdude Skrevet 2. mai 2007 Skrevet 2. mai 2007 Først må jeg spørre deg om du er sikker på at du trenger å gjøre dette. Vis det du skal er å pakke ut en .rar fil tenger du bare å installere pakken "unrar" fra Synaptic eller kjøre "sudo apt-get install unrar" i en terminal. Terminalen kan du åpne via Programmer -> Tilbehør -> Terminal sudo ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/unrar "ln"-kommandoen brukes til å opprette en "link" fra en fil til en annen. Etter at du har kjørt kommandoen din, og et program prøver å hente filen "/usr/bin/rar" vil det få servert filen "/usr/bin/unrar". "sudo"-kommandoen aller først brukes for å kjøre kommandoen med root-rettigheter. Et tips for å lære deg disse tingene er å kjøre "man kommandoen-du-lurer-på". Da får du opp manualen.
adder1972 Skrevet 2. mai 2007 Skrevet 2. mai 2007 Et tips for å lære deg disse tingene er å kjøre "man kommandoen-du-lurer-på". Da får du opp manualen. 8519221[/snapback] Slenger på at MAN-sidene også er tilgjenglige på nettet. Ofte litt lettere å lese dem der. Google etter "Linux MAN" eller se på http://www.linuxmanpages.com/
Mr.Elendig Skrevet 2. mai 2007 Skrevet 2. mai 2007 Når det gjelder rar, så er det vanligvis ikkje nokon grunn til å bruke 'rar' istadenfor 'unrar'. unrar har omtrent samme støtte som 'rar' og har dessuten ein angt snillare lisens enn 'rar'
Joachim89 Skrevet 6. mai 2007 Forfatter Skrevet 6. mai 2007 okei.. takk.. skjønner egentlig ikke helt ennå.. jeg er som sagt veldig nybegynner på linux.. så har jeg lastet ned et annet program, men det kommer bare som en zip fil.. eller tar.bz2 - og inni der ligger det bare mange random filer jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med. Så spørsmålet er: åssen innstallerer jeg programmer jeg har lastet ned på linux? heh;) takk
LessThanJake Skrevet 6. mai 2007 Skrevet 6. mai 2007 Hvilket program? Har du prøvd å state synaptic, som ligger i menyene?
Joachim89 Skrevet 6. mai 2007 Forfatter Skrevet 6. mai 2007 (endret) jeg klarer fint å installere programmer som ligger på den lista "legg til/fjern". men. har prøvd å laste ned et par, i dette tilfellet beryl eller hva det heter, men vet ikke hva jeg skal gjøre med den zippa mappa jeg laster ned. heh Endret 6. mai 2007 av Joachim89
LessThanJake Skrevet 6. mai 2007 Skrevet 6. mai 2007 Du vil nok bli positivt overrasket hvis du titter på Synaptic, installasjon av programmer i Ubuntu er generelt mye enklere enn i Windows. Forøvrig er vel Compiz(mye det samme som Beryl) allerede installert på Ubuntu, se etter noe som heter Skrivebordseffekter.
PHPdude Skrevet 6. mai 2007 Skrevet 6. mai 2007 Nå finnes også Beryl i universe-delen til Ubuntu Feisty, så det er bare fyre opp Synaptic og hake av for pakkene beryl, heliodor og beryl-manager så er Beryl klar til bruk. Vel og merke vis du har grafikkdrivere med AIGLX-støtte. Modellen man er vant til fra Windows med å lete på hjemmesider etter install-filer er ikke vanlig i Ubuntu. Der ligger 95% av den programvaren man trenger i Ubuntu sine pakkearkiv. De siste 5% dekkes ved å legge til 3.-parts pakkearkiver eller installere fra .deb, Autopackage eller kildekode etc.
Joachim89 Skrevet 6. mai 2007 Forfatter Skrevet 6. mai 2007 okei.. takk... synaptic = "Programmer -> legg til / fjern"?
PHPdude Skrevet 6. mai 2007 Skrevet 6. mai 2007 Synaptic = System -> Administrasjon -> Synaptic programpakkebehandler Les mer om forskjellene i dokumentasjonen: https://help.ubuntu.com/7.04/add-applications/C/index.html
Langbein Skrevet 6. mai 2007 Skrevet 6. mai 2007 (endret) okei.. takk...synaptic = "Programmer -> legg til / fjern"? 8552330[/snapback] Nei, Synaptic er Synaptic Det er et mer avansert pakkebehandlingsprogram enn legg til/fjern-greia, hvor du bl.a. kan finne mer informasjon om pakker, hvilke filer de inneholder, dependencies osv. Ellers er det en smakssak hvilken av disse man bruker. Du kan selvsagt også bruke kommandolinje, dvs. apt-get, apt-cache osv. Endret 6. mai 2007 av Langbein
BarteBaluba Skrevet 7. mai 2007 Skrevet 7. mai 2007 Liten innføring med filbehandling i terminal: cd / #da går du til den øverste mappen på rot partisjonen cd /usr #går til mappen /usr hvor de fleste programmene installeres cd .. #går tilbake til / siden /usr ligger i / cp /home/<bruker>/fil /usr #kopierer en fil som ligger i din brukers mappe til mappen /usr rm /usr/fil #sletter en fil helt rm -r /usr #sletter hele /usr, men spør deg først om tillatelse for alle filene rm -f -r /usr #sletter hele mappen /usr uten å kreve bekreftelse ls -s /usr #lager en liste over alle mappene og filene i /usr
