Koble trådløs router til switch?
Jeg håper virkelig alle som uttaler seg her vet at du bare kan disable DHCP serveren på en (trådløs)ruter, koble kabel mellom en switch og en LAN port og ruteren vil oppføre seg som en vanlig switch?? (med evt mulighet for å kunne sende signalet trådløst
Som du ser, hvis du har lest er, det nevnt at en ruter kan brukes til switch.
Hvorfor begynne å trekke kabler til en ruter som brukes som switch når du kan ha et aksesspunkt midt i huset uten kabler koblet til?
8516460[/snapback]
Men da er du igjen avhengig av at AP'et støtter WDS og det er det ikke alle som gjør.
Det finnes jo også rutere som støtter dette, og da trenger du jo heller ingen kabler :cool:
Foruten strøm da :whistle:
Men det er anyway ikke trådløst i resten av huset.
Men hvordan disable DHCP serveren? :S
8517634[/snapback]
Du trenger ikke å disable. Bare stapp kabelen inni LAN porten i stedenfor i WAN porten..
8519762[/snapback]
Du bør for all del slå av dhcp i den trådløse! Ellers vil du ha to DHCP servere på nettet ditt. Får du IP fra modemet går alt greit, men får du IP fra den trådløse har du plutselig ikke internett lengere.
Vil også anbefale å endre IP på den trådløse ruteren slik at den havner i samme range som modemet. Dette slik at du fortsat kan konfigurere den etter at du har slått av DHCP på den.
F.Eks. IP modem 10.0.0.138
IP trådløs 192.168.0.1 -> 10.0.0.100
