Tor Rasmussen Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Jeg rydder på pc-en min. Har en IBM deskstar 40GB 7200 rpm som er partisjonert i 3 deler. C: 6 GB D: 17 GB E: 17 GB På C har jeg kun windows og enkle systemapplikasjoner. I windows utforsker høyreklikker jeg på C: og properties. Den sier at Used sisze on disk = 3,7 GB. Går jeg inn på hardisk C, så ligger kun Windows-mappen, ProgramFiles-mappen og et par andre der. Tilsammen utgjør de 1,95 GB size on disk. Jeg har: Slått på slik at jeg kan se alle filer, hidden files, systemfiles and folders. Altså skal kunne se ALT av mapper og filer. Kjørt DiskClean på alle harddisker. Kjørt Defrag på alle harddisker. D og E hardisken stemmer med tallene sine, mens C med windows på sier at omtrent dobbelt så mye som jeg faktisk har brukt er opptatt. Maskinen min har kun 1 bruker. Logger jeg av, eller klikker Switch User, så er det kun mitt navn, Tor, som er tilgjengelig som påloggingsbruker. Hvor er halve hardisken min ? (Sorry at det ble litt langt) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Det har vært litt om dette her før. Pagefilen er kankje litt stor, mappen til nettbrowsern er kanskje litt full og restore funksjonen har samlett opp en del dritt. Ved å oppdatere windows med sp1 f eks, så blir du spurt om å archive files, noe som tar plass. Lenke til kommentar
Paragon Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Det er sannsynligvis windows pagefilen som tar opp all plassen. Den ligger ofte på godt over 1 GB, avhengig av hvor mye ram du har. Lenke til kommentar
Kaksa Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 hmm... eg ville seriøst ha formatert.. kan ver feil på den delen av disken som c: ligger på. skriv ned plassen på den, formater og sjå om den minker betrakteleg.. viss det er det vel bare å sende den inn å få pengane eller.no viss det ikkje hjelper med format kan du teste med fdisk.. men husk backup!!! -Kim- Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Jeg ser opp til deg, klare å formatere 40gigg til 40gigg. IBM er virkelig ærlige. min wd 80gb gir meg bare 75gb.. Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 25. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2002 Ja, den er ca 38,25 Gb, men akkurat de tallene tenkte jeg ikke var så viktig. Det som er viktig er at jeg finner omtrent halvparten til stede på C, derimot properties som sier at nesten det dobbelte er opptatt. Hvordan finne jeg Windows sin pagefile ? Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Det blir satt av plass til pagefilen selv om den ikke bruke alt. Hvis du setter pagefila til å ta 2 gb så bruker den ikke 2 gb hele tiden, men den setter av plass slik at du ikke fyller hd'n og d blir for lite plass til pagefilen.. Pagefilen finner du vel på rota på c: Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 system under minne tror jeg, sjekk system restore hos meg er den på 8 gigg :o oi sann Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 26. desember 2002 Del Skrevet 26. desember 2002 Jeg ser opp til deg, klare å formatere 40gigg til 40gigg. IBM er virkelig ærlige. min wd 80gb gir meg bare 75gb.. Veldig så pirkete du var da, Du forsto vel hva han mente :o Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 26. desember 2002 Del Skrevet 26. desember 2002 Tenkte det fantes et ærlig hd selskap. Men jeg tar vel feil da... Håpet IBM kunne være først ut, men det er jo totalt unødvendig å disse folk for det Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 26. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2002 Nå føler jeg diskusjonen sporet litt av. Jeg lurer fortsatt på hva det kan være. Jeg finner ingen pagefile. Og under System Restore var det en slider jeg kan skyve fra 200 mb til 700 mb. Den står på 700 mb. Ligger noe av plassen under denne. Ellers har jeg kjørt Search etter filen pagefile, men fant kun en liten fil under Windows/system32 som hadde med pagefileconfig å gjøre, men den var avhengig av et program for å kjøre, og jeg vet ikke hvilket. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 27. desember 2002 Del Skrevet 27. desember 2002 Nå føler jeg diskusjonen sporet litt av.Jeg lurer fortsatt på hva det kan være. Jeg finner ingen pagefile. Og under System Restore var det en slider jeg kan skyve fra 200 mb til 700 mb. Den står på 700 mb. Ligger noe av plassen under denne. Ellers har jeg kjørt Search etter filen pagefile, men fant kun en liten fil under Windows/system32 som hadde med pagefileconfig å gjøre, men den var avhengig av et program for å kjøre, og jeg vet ikke hvilket. Har du brukt disk cleanup? Ligger på program - accessories - disk cleanup. Er en av grunnen for at eg ikke har en liten partisjon på c: Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 27. desember 2002 Del Skrevet 27. desember 2002 det kan være pga en elle annen type feil på disken, hadde noe liggnende problem på min bærbare maskin engang og i mitt tilfelle ble det ordnet med en grundig omgang scandisk prøv det du det er verd et forsøk i alle fall... selv om det tar GRUSOMT lang tid... Lenke til kommentar
aron Skrevet 27. desember 2002 Del Skrevet 27. desember 2002 For å justere det vitruelle minnet som ligger på harddisken går du til kontrollpanel => system => ytelsesalternativer. klikk på endre og du kan angi størelse på sidevekslingsfila, på engelsk: pagefile.sys. Du kan også ha aktivert kvotebehandling, dette finner du under egenskaper for den aktuelle partisjonen. Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 28. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2002 Ok. Da er problemet løst. Det var bare min inkompetanse som stod i veien. Under folderproperties var det merket av for "Hide protected system files". Da fant jeg pagefile og hiberfile som sammen tok opp 1.3gb. Takk for all hjelp på veien. Lenke til kommentar
Johnla Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 Jeg vet hva dette skyldes. Det har å gjøre med nettsurfing å gjøre. Når du, med din bredbåndsforbindelse, laster ned aksjer og porr hoper det seg opp med usynlig reklame for kanal4. Denne er det ingen som ser, men det gjør ingenting for det er jo ingen som kommer til å høre på dem heller. TAKK Lenke til kommentar
Bearclaw Skrevet 12. januar 2006 Del Skrevet 12. januar 2006 Hei, jeg har noe av det samme problemet som deg nå; Jeg 11.5 GB på C: Og det er kun 2.3 GB ledig. Jeg fant ur at det er SystemVolumeInformation som tar plassen, men tør ikke slette noe... Mappa som ligger inne på SystemVolumeInformation heter _restore{8AFDA3B7-391F-4349-A523-34DC9DAB9B35} Er det noen som vet hva dette er? Er det TOTALT trygt å slette dette? TAKK Lenke til kommentar
