SquirrelMail - Mangler config.php fil. Hjelp?
Hei!
Lasta ned SquirrelMail og lasta den opp til serveren jeg hoster på, og når jeg går inn til der SquirrelMail ligger, så får jeg denne meldinga:
ERROR: Config file "config/config.php" not found. You need to configure SquirrelMail before you can use it.
Kan noen fortelle meg hvordan config.php skal se ut? Jeg finner det ikke på nettet noe sted og jeg fant det faktisk ikke på SquirrelMail sine sider heller =/
Now you need to modify the conf/config.php file to set up your site configuration. Make sure that you have the right IP address for your IMAP server and SMTP server (you do have an IMAP server and SMTP server up and running already don't you?).
Dette tyder jo på at filen allerede finnes, og er lokalisert i mappen "conf".
Einar :)
