dabear Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 Heppsann, tenkte jeg skulle skifte mobilabbonement til onecall. I den forbindelse må jeg vite om telefonen min har operatørlås; for å evt låse den opp. Problemet er at jeg ikke har noen med annet enn telenor-simkort å teste med, så jeg veit ikke om telefonen aksepterer andre kort. Hvordan finner jeg ut om mobilen har operatørlås? Lenke til kommentar
AeroX Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 (endret) Hvor kjøpte du telefonen? Kjøpte du den med kontantkort eller abbonement? Har du eska den kom i? Pleier (av og til?) å stå på eska om den er operatørlåst. Du kan også ringe inn til Telenor og oppgi IMEI og spørre om den er låst så får du svar på det. Hvis den er låst så er det ingen problem å få den låst opp. Du kan sende meg en PM så gir jeg deg koden gratis. Endret 1. mai 2007 av AeroX Lenke til kommentar
dabear Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2007 Hei, hvor på eska kan dette stå? Jeg ser ingenting. Mobilen låner jeg mer eller mindre permanent av faren min; som fikk den gjennom arbeid. Lenke til kommentar
xMATRiXx Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 Hei, klikk her og oppgi IMEI-nummer, der etter klikk OK; så kommer du til å få info, enten en kode ( dersom mobilen din er eldre enn 12 mnd) ellers vil det stod at du ikke får koden før det har koden og det i tilfelle hvis du har fått mobilen billigere og har bindet deg i 12 mnd Lenke til kommentar
dabear Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2007 (endret) Takk, opplåsningskoden kom opp og jeg fulgte de stega som stod der. Hva har det seg at det ikke kom noen reaksjon etter jeg trykka siste "#"? Prøvde meny-knappen, men den funka ikke. Trykker jeg ringeknappen får jeg opp feilmelding "kun nødsamtaler". Endret 1. mai 2007 av dabear Lenke til kommentar
AeroX Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 (endret) Hei. Du skal slå inn koden uten simkort i, eller med et annet simkort enn operatøren telefonen er låst til. Prøv med å ta ut simkortet og skru den på. Så slår du inn koden når det står "sett inn simkort". Hvis det er slik du har prøvd det så må du ha tastet noe feil. Du skal få en tilbakemelding etter du har tastet hele koden. Endret 1. mai 2007 av AeroX Lenke til kommentar
dabear Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2007 Merkelig. Ja, jeg tok ut sim-kortet, og har trippeltsjekka at jeg skreiv inn korrekt. Jeg avslutta med +7#, men jeg har òg sett at +1# skal fungere. Kanskje jeg skal prøve det siste? Eller kan det kanskje bety at det ikke er noen operatørsperre? Lenke til kommentar
AeroX Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 Merkelig. Ja, jeg tok ut sim-kortet, og har trippeltsjekka at jeg skreiv inn korrekt. Jeg avslutta med +7#, men jeg har òg sett at +1# skal fungere. Kanskje jeg skal prøve det siste? Eller kan det kanskje bety at det ikke er noen operatørsperre? 8514535[/snapback] Det er mye mulig. Hørtes merkelig ut. Men jeg hadde ventet til jeg fikk OneCall kortet og heller åpnet den da for hvis du taster feil kode 5 ganger så må telefonen sendes inn for å åpnes. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 5. mai 2007 Del Skrevet 5. mai 2007 Takk, opplåsningskoden kom opp og jeg fulgte de stega som stod der. Hva har det seg at det ikke kom noen reaksjon etter jeg trykka siste "#"? Prøvde meny-knappen, men den funka ikke. Trykker jeg ringeknappen får jeg opp feilmelding "kun nødsamtaler". 8514079[/snapback] At du fikk opp kode betyr at telefonen er operatørlåst. Er ofte feil i beskrivelsene til operatørene - enkelte Nokia modeller (f.eks 6230i, 6101) kan ikke låses opp ved å taste koden direkte inn - du må sette inn anne sim-kort og taste inn koden når du blir bedt om begrensningskode. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 5. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2007 Aha, det var oppklarende, for min mobil er nemlig en 620i Rekner med at alt går bra når jeg får sim-kortet fra one call Lenke til kommentar
dabear Skrevet 12. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2007 "telefonbegrensing av". Huff, nå er jeg letta. Nå får vi bare vente til abbonementet blir aktivert den 20. da Lenke til kommentar
