Hvordan finner jeg ut Socket p åCpu vifte?
hei ! har tenkt til og kjøpe en ny CPU vifte siden den jeg har nå ikke klarer og holde cpuen kaldere enn 60-70 grader.
den jeg har nå er 80x80mm
Kan noen av dere foreslå en støysvak ganske liten KRAFTIG CPU vifte som klarer og holde cpuen på minst 45 grader?
Jeg har denne pcen men veit ikke hvordan jeg skal finne ut hvilken socket det er!
http://www.dinside.no/php/art.php?id=116565
også en siste ting, er det mm målene eller socket som har noe med om den kommer til og passe eller ikke?
(...)Kan noen av dere foreslå en støysvak ganske liten KRAFTIG CPU vifte(...)
Jeg må nesten bare kommentere den der.
Hvis CPU kjøleren skal være liten, så er den enten ikke kraftig, eller så bråker den jævelig.
Hvis den skal være kraftig, så vil den enten være stor eller bråke noe sinnsykt.
Hvis den skal være stille, så vil den enten ikke kjøle skikkelig, eller være veldig stor.
Er sånn generel regel for CPU kjølere med vifte.
det fins jo noen unntak, og du har jo valget med vannavkjøling, men ellers så må du nok belage deg på å kutte minst et av kravene dine..
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
Denne CPU-vifta har vunnet hw.no sin test av cpu kjølere, tror ikke den er så stor heller. Men på denne må du ta ut hovedkortplaten som jeg vet ikke om du er kapabel til, eller? Om du klarer det uten å kaldsvette bort alt du har på kroppen så kjøper du denne. Skal visst nok ikke vere vanskelig å montere bortsett fra det med hovedkortet.
Fra testen står det: "Ingen av Zalmans kjølere er i nærheten av stillegående ved standard spenning - en mild tornado vil faktisk være en bedre beskrivelse av dem da. Støynivået må derfor dempes ved hjelp av enten medfølgende rheostat, eller hovedkortets egen viftestyring. Blir dette gjort endrer støykarakterene seg helt, og begge kjølerne kan faktisk betegnes som svært stillegående. 9700 NT ligger ikke uventet noe over 9500 når det kommer til støy, men de fleste vil nok kun merke dette i form av en dypere brumming istedenfor direkte støy. "
"I denne testen var nivået temmelig jevnt i toppen, men om vi skal kåre en vinner, må det bli Zalmans 9700 NT. Dette fordi kjøleren har en generell god ytelse på begge testede plattformer, enkel montering og et lavt støynivå ved lavere turtall. Det eneste negative må være prisen, samt støynivået på full guffe."
EDIT: Er billigst på stretto.no med 479, 573 med frakt. Men multicom har en pris på 517kr, er usikker om de ikke tar frakt, i så fall er dette det billigste du kommer.
zaltmann ;)
Endret av zaltmann
