innstalere ontv i sabayon og fikse beryl
Jeg har 2 probb for øyeblikket, OnTV og Beryl.
Jeg får ikke til å innstalere OnTV fordi jeg mangler vte Python module i følge ./configure
Finner den ikke i Kuroo eller på nettet.
Beryl krasjer hvergang jeg prøver å starte det.
Beryl-manager og beryl-settings funker. men selve beryl har jeg problemer med
noen som vet hva som har gått galt?
Funka før
Takker for svar
ontv:
Sabayon er gentoo-basert. Slik installerte jeg ontv i gentoo med portage. Det er ebuilds for ontv-1.8.0 til ontv-2.6.0 i bugzillaen
1) Legg ontv-x.x.x.ebuild i ditt portage overlay f.eks /usr/local/portage/media-tv/ontv
2) Legg til
PORTDIR_OVERLAY="/usr/local/portage"
eller hva det måtte være i /etc/make.conf om du ikke har noe slikt allerede
3) Kjør en digest på ubuilden f.eks
ebuild /usr/local/portage/media-tv/ontv/ontv-2.4.0.ebuild digest
4) Installer
emerge ontv
Vet ikke om Sabayon er x86/amd64 eller ~x86/~amd64. Mulig du må legge til f.eks
media-tv/ontv ~x86
i /etc/portage/package.keywords
Selv har jeg ontv-2.6.0 og den funker fint, men om du greier deg med ontv-2.4.0 slipper du å oppdatere til python-2.5 som er hardmasked i gentoo. Om du likevel vil ha ontv-2.6.0 må du oppdatere til python-2.5 først, og kjøre python-updater, før du installerer ontv-2.6.0
Har sjekka der
og søkt.
Men fikk ut dette nå jeg prøvde å innstalere det.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Calculating dependencies... done!
>>> Emerging (1 of 1) media-tv/ontv-2.4.0 to /
* ontv-2.4.0.tar.gz MD5 ;-) ...                                          [ ok ]
* ontv-2.4.0.tar.gz RMD160 ;-) ...                                      [ ok ]
* ontv-2.4.0.tar.gz SHA1 ;-) ...                                        [ ok ]
* ontv-2.4.0.tar.gz SHA256 ;-) ...                                      [ ok ]
* ontv-2.4.0.tar.gz size ;-) ...                                        [ ok ]
* checking ebuild checksums ;-) ...                                      [ ok ]
* checking auxfile checksums ;-) ...                                    [ ok ]
* checking miscfile checksums ;-) ...                                    [ ok ]
* checking ontv-2.4.0.tar.gz ;-) ...                                    [ ok ]
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking ontv-2.4.0.tar.gz to /var/tmp/portage/media-tv/ontv-2.4.0/work
* Fixing OMF Makefiles ...                                              [ ok ]
>>> Source unpacked.
>>> Compiling source in /var/tmp/portage/media-tv/ontv-2.4.0/work/ontv-2.4.0 ...
* econf: updating ontv-2.4.0/config.guess with /usr/share/gnuconfig/config.guess
* econf: updating ontv-2.4.0/config.sub with /usr/share/gnuconfig/config.sub
./configure --prefix=/usr --host=i586-pc-linux-gnu --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var/lib --build=i586-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... i586-pc-linux-gnu
checking host system type... i586-pc-linux-gnu
checking for style of include used by make... GNU
checking for i586-pc-linux-gnu-gcc... i586-pc-linux-gnu-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether i586-pc-linux-gnu-gcc accepts -g... yes
checking for i586-pc-linux-gnu-gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of i586-pc-linux-gnu-gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by i586-pc-linux-gnu-gcc... /usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld
checking if the linker (/usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking how to run the C preprocessor... i586-pc-linux-gnu-gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for i586-pc-linux-gnu-g++... i586-pc-linux-gnu-g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether i586-pc-linux-gnu-g++ accepts -g... yes
checking dependency style of i586-pc-linux-gnu-g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... i586-pc-linux-gnu-g++ -E
checking for i586-pc-linux-gnu-g77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-f77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-xlf... no
checking for i586-pc-linux-gnu-frt... no
checking for i586-pc-linux-gnu-pgf77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-cf77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-fort77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-fl32... no
checking for i586-pc-linux-gnu-af77... no
checking for i586-pc-linux-gnu-f90... no
checking for i586-pc-linux-gnu-xlf90... no
checking for i586-pc-linux-gnu-pgf90... no
checking for i586-pc-linux-gnu-pghpf... no
checking for i586-pc-linux-gnu-epcf90... no
checking for i586-pc-linux-gnu-gfortran... i586-pc-linux-gnu-gfortran
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... yes
checking whether i586-pc-linux-gnu-gfortran accepts -g... yes
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from i586-pc-linux-gnu-gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for i586-pc-linux-gnu-ar... i586-pc-linux-gnu-ar
checking for i586-pc-linux-gnu-ranlib... i586-pc-linux-gnu-ranlib
checking for i586-pc-linux-gnu-strip... i586-pc-linux-gnu-strip
checking if i586-pc-linux-gnu-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for i586-pc-linux-gnu-gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if i586-pc-linux-gnu-gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-gcc static flag -static works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the i586-pc-linux-gnu-gcc linker (/usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by i586-pc-linux-gnu-g++... /usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld
checking whether the i586-pc-linux-gnu-g++ linker (/usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for i586-pc-linux-gnu-g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if i586-pc-linux-gnu-g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-g++ static flag -static works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for i586-pc-linux-gnu-gfortran option to produce PIC... -fPIC
checking if i586-pc-linux-gnu-gfortran PIC flag -fPIC works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-gfortran static flag -static works... yes
checking if i586-pc-linux-gnu-gfortran supports -c -o file.o... yes
checking whether the i586-pc-linux-gnu-gfortran linker (/usr/i586-pc-linux-gnu/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for i586-pc-linux-gnu-gcc... (cached) i586-pc-linux-gnu-gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether i586-pc-linux-gnu-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for i586-pc-linux-gnu-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of i586-pc-linux-gnu-gcc... (cached) gcc3
checking for pkg-config... yes
checking for intltool >= 0.33... 0.35.0 found
checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... ok
checking for iconv... /usr/bin/iconv
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for ngettext in libc... yes
checking for dgettext in libc... yes
checking for bind_textdomain_codeset... yes
checking for dcgettext... yes
checking for gmsgfmt... /usr/bin/gmsgfmt
checking for catalogs to be installed...  nb
checking for gconftool-2... /usr/bin/gconftool-2
Using config source xml:merged:/etc/gconf/gconf.xml.defaults for schema installation
Using $(sysconfdir)/gconf/schemas as install directory for schema files
checking for a Python interpreter with version >= 2.4... python
checking for python... /usr/bin/python
checking for python version... 2.5
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.5/site-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.5/site-packages
checking for headers required to compile python extensions... found
checking for i586-pc-linux-gnu-pkg-config... no
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for ONTV... yes
checking for cElementTree module... yes
checking for pygtk-codegen-2.0... /usr/bin/pygtk-codegen-2.0
checking for pygtk defs... /usr/share/pygtk/2.0/defs
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating data/Makefile
config.status: creating data/images/Makefile
config.status: creating ontv/__init__.py
config.status: creating ontv/Makefile
config.status: creating ontv/keybinder/Makefile
config.status: creating scripts/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing intltool commands
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing po/stamp-it commands
Making all in data
Making all in images
Generating and caching the translation database
NOTICE: ../po/cs.po is not in UTF-8 but ISO-8859-2, converting...
Merging translations into GNOME_OnTVApplet.server.
Merging translations into ontv.schemas.
Making all in ontv
Making all in keybinder
mkdir .libs
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT _keybindermodule.lo -MD -MP -MF .deps/_keybindermodule.Tpo -c _keybindermodule.c  -fPIC -DPIC -o .libs/_keybindermodule.o
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT eggaccelerators.lo -MD -MP -MF .deps/eggaccelerators.Tpo -c eggaccelerators.c  -fPIC -DPIC -o .libs/eggaccelerators.o
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT eggaccelerators.lo -MD -MP -MF .deps/eggaccelerators.Tpo -c eggaccelerators.c -o eggaccelerators.o >/dev/null 2>&1
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT _keybindermodule.lo -MD -MP -MF .deps/_keybindermodule.Tpo -c _keybindermodule.c -o _keybindermodule.o >/dev/null 2>&1
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT tomboykeybinder.lo -MD -MP -MF .deps/tomboykeybinder.Tpo -c tomboykeybinder.c  -fPIC -DPIC -o .libs/tomboykeybinder.o
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/argtypes.pyc
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/definitions.pyc
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/defsparser.pyc
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/scmexpr.pyc
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/override.pyc
ACCESS DENIED  unlink:    /usr/share/pygtk/2.0/codegen/reversewrapper.pyc
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT tomboykeybinder.lo -MD -MP -MF .deps/tomboykeybinder.Tpo -c tomboykeybinder.c -o tomboykeybinder.o >/dev/null 2>&1
***INFO*** The coverage of global functions is 100.00% (4/4)
***INFO*** There are no declared methods.
***INFO*** There are no declared virtual proxies.
***INFO*** There are no declared virtual accessors.
***INFO*** There are no declared interface proxies.
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT _keybinder.lo -MD -MP -MF .deps/_keybinder.Tpo -c _keybinder.c  -fPIC -DPIC -o .libs/_keybinder.o
i586-pc-linux-gnu-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/python2.5 -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pygtk-2.0 -I/usr/include/gnome-python-2.0 -Os -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -MT _keybinder.lo -MD -MP -MF .deps/_keybinder.Tpo -c _keybinder.c -o _keybinder.o >/dev/null 2>&1
generating symbol list for `_keybinder.la'
/usr/bin/nm -B  .libs/_keybindermodule.o .libs/eggaccelerators.o .libs/tomboykeybinder.o .libs/_keybinder.o  | sed -n -e 's/^.*[        ]\([ABCDGIRSTW][ABCDGIRSTW]*\)[        ][      ]*\([_A-Za-z][_A-Za-z0-9]*\)$/\1 \2 \2/p' | /bin/sed 's/.* //' | sort | uniq > .libs/_keybinder.exp
/bin/grep -E -e "init_keybinder" ".libs/_keybinder.exp" > ".libs/_keybinder.expT"
mv -f ".libs/_keybinder.expT" ".libs/_keybinder.exp"
echo "{ global:" > .libs/_keybinder.ver
cat .libs/_keybinder.exp | sed -e "s/\(.*\)/\1;/" >> .libs/_keybinder.ver
echo "local: *; };" >> .libs/_keybinder.ver
i586-pc-linux-gnu-gcc -shared  .libs/_keybindermodule.o .libs/eggaccelerators.o .libs/tomboykeybinder.o .libs/_keybinder.o  /usr/lib/libgtk-x11-2.0.so /usr/lib/libgdk-x11-2.0.so /usr/lib/libatk-1.0.so /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so -lm /usr/lib/libpangocairo-1.0.so /usr/lib/libpango-1.0.so /usr/lib/libcairo.so /usr/lib/libgmodule-2.0.so -ldl /usr/lib/libgobject-2.0.so /usr/lib/libglib-2.0.so  -march=i586 -mno-tls-direct-seg-refs -mmmx -m32 -Wl,-O1 -Wl,--enable-new-dtags -Wl,--sort-common -Wl,-soname -Wl,_keybinder.so -Wl,-version-script -Wl,.libs/_keybinder.ver -o .libs/_keybinder.so
i586-pc-linux-gnu-ar cru .libs/_keybinder.a  _keybindermodule.o eggaccelerators.o tomboykeybinder.o _keybinder.o
i586-pc-linux-gnu-ranlib .libs/_keybinder.a
creating _keybinder.la
(cd .libs && rm -f _keybinder.la && ln -s ../_keybinder.la _keybinder.la)
Making all in po
Making all in scripts
>>> Source compiled.
--------------------------- ACCESS VIOLATION SUMMARY ---------------------------
LOG FILE = "/var/log/sandbox/sandbox-media-tv_-_ontv-2.4.0-2829.log"
! This ebuild is from an overlay: '/usr/portage'
Vet ikke hva som gikk galt.
Endret av AlecTBM
Nei, det vet ikke jeg heller. Men det er en sandbox access violation av en eller annen grunn. Du kan skru av sandbox...
I filen "/etc/make.conf" er det en linje som begynner med "FEATURES", den ser f.eks slik ut hos meg
FEATURES="distlocks userpriv parallel-fetch sandbox usersandbox ccache"
Sett en bindestrek før sandbox og evnt usersandbox slik
FEATURES="distlocks userpriv parallel-fetch -sandbox -usersandbox ccache"
Om du ikke har noen slik linje kan du bare sette inn en
FEATURES="-sandbox -usersandbox"
Husk å sett det tilbake slik det var etter at jobben er gjort
Dessuten
fra den tidligere posten din viser at du har lagt sakene i /usr/portage/ Det er ikke ditt eget portage overlay, altså en override av portage, men i selve portage. Det går helt fint mht hva du driver med nå. Men om du oppdatere portage med
emerge --sync
for evnt kunne installere updates vil alt du selv legger inn i /usr/portage/ forsvinne. Derfor er det lurt å legge det i f.eks /usr/local/portage/ eller /usr/portage/local/ eller /usr/portage/overlays/ etc slik jeg anntydet :)
Btw, dette ble mer ontopic så jeg kjører denne separat. Du har innstalert beryl men beryl-manager "kuker"? Hvis du bruker nVidia legger du inn denne linjen under "section device":
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
;) Nå skal det være løst :D
Endret av lilminime
Jeg kan ikke skjønne annet enn at du iallefall har deler av Gnome installert siden både gtk+ og gnome-panel er dependencies for ontv. Prøv om du kan starte et gnome-panel med
gnome-panel
som din bruker. Deretter høyre-klikker du på det panelet som evnt dukker opp, velger "Add to panel", velger OnTV fra lista som dukker opp, og knips...
lilminime:
1. Fordi jeg ikke orker for øyeblikket å innstalere det sjøl. Ska vell prøve det ja.
2. Og jeg bruker ikke nvida
gnom1:
Finner ikke progget der heller
Men nå får jeg ikke lov til å laste ned noe idet heletatt med emerge
Hmm
Har et annet probb nå.
Nå får jeg ikke lov til å laste ned med emerge.
Kartlegging av app-cdr/mdf2iso har startet . . .
*** Deprecated use of '--nocolor', use '--color=n' instead.
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies ..! Digest verification failed:
! /usr/portage/local/layman/sabayon/media-tv/democracy/democracy-0.9.2.1-r1.ebuild
! Reason: Failed on SHA256 verification
! Got: 960647a1b06f95b639b385e8defb8ee6d30e182f5bf177ff9e5e122704bca517
! Expected: f16ab4b23a7d7ff28e32cb76f7f8cc0b32d2952c82195f0e4859676233cfba87
... .! Digest verification failed:
! /usr/portage/local/layman/sabayon/dev-python/python-musicbrainz2/python-musicbrainz2-0.3.1.ebuild
! Got: 3da68322779235e14ad650a1b7255ff39f3d4b9dc62d12e15eca333f865c5cd6
! Expected: d7a156b9ae871a8e5f564c1d7e7e34b90bac8fcceb11135affe5ebe337e1d4ef
.... ..... ! Digest verification failed:
! /usr/portage/local/layman/sabayon/media-libs/libofa/libofa-0.9.2-r1.ebuild
! Got: 2b1fbeaf5ccb3bf140092af4231402a2e4d3adadb6f9f4fd853134e398580b23
! Expected: 23e5bd0301a1406175cf5d3b6e1445ddc3cc56b537c798b4313332573a6c22f5
..... ..... ..... ..... ..... ... done!
Og her er outputten på når jeg starta beryl i konsollen.
alectbm@alectbm ~ $ beryl
* Beryl system compatiblity check                            *
Detected xserver                                : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension              : failed
No composite extension
beryl: No composite extension
alectbm@alectbm ~ $
Emerge:
Prøv først
layman -s sabayon
etterfulgt av den emerge kommandoen du prøvde. Om det ikke hjelper prøv
layman -d sabayon
layman -a sabayon
etterfulgt av emerge kommandoen
Om det heller ikke hjelper kan du prøve en manuell digest på de ebuildene
ebuild /usr/portage/local/layman/sabayon/media-tv/democracy/democracy-0.9.2.1-r1.ebuild digest
ebuild /usr/portage/local/layman/sabayon/dev-python/python-musicbrainz2/python-musicbrainz2-0.3.1.ebuild digest
Om det ikke hjelper får du komme tilbake her :)
