kaoo Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 (endret) Har et Ati Radeon X800pro GDDR3 256mb skjermkort, og i spill som f.eks source, så får jeg ikke mer ytelse enn en 40-50 fps som går opp og ned. Det er det samme uansett hvilken oppløsning og grafikkinstillinger jeg kjører med. Også i Cs 1.6 når det blir masse som skjer. Det er andre spill også, men trenger ikke ta med de. Også quake4 er problematisk med lagg, men det skal da ikke lagge så hardt...? har 100fps fast i cs 1.6 til det skjer masse og det blir en eller annen form for "overbelasting" men skal det gå ann med det spillet og de specsa? Specs på pc: AMd athlon xp 3000+ 2.15ghz 1GB ram pc2700 twinmos harddisk 3.0Gb/s 160gb 500W psu Uansett, det er et eller annet feil når jeg har formatert, og harddisken er ganske ny. Kan det være skjermkortet eller vifta til skjermkortet? Endret 1. mai 2007 av kaoo Lenke til kommentar
Krissern_ Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 Var skjermkortet bedre før? Med høyere FPS? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 1. mai 2007 Del Skrevet 1. mai 2007 skru av vertical sync, under skjermdriveren=) Lenke til kommentar
kaoo Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2007 Jeg hadde ikke det problemet før akkurat Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. mai 2007 Del Skrevet 2. mai 2007 Jeg hadde ikke det problemet før akkurat 8516426[/snapback] Så kom det plutselig? Eller har du formatert eller lignende? Lenke til kommentar
kaoo Skrevet 2. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2007 (endret) Det problemet har kommet i det siste, jeg har nyformatert sata 160gb 3.0gb/s harddisk. Jeg leste et sted at det var noen som sa det var bug med ati drivere, kan det stemme? Det er ikke alle som har det slik. Jeg har lik fps, men i de litt mer krevende spillene, som skjermkortet ærlig talt skal kjøre ganske fint, lagger det i. Som f.eks source som det ligger på en 40-50 fps opp og ned. Jeg kan ikke bruke de nyeste ati driverne, for da skjer dette: f.eks i et spill som counter-strike 1.6 som er et ganske enkelt grafikkbasert spill, hvis det kommer mer enn 2 personer så låser musa og tastaturet seg og den bare fortsetter å gå i en retning å holde inne skudda Endret 2. mai 2007 av kaoo Lenke til kommentar
Caze Skrevet 2. mai 2007 Del Skrevet 2. mai 2007 Hvis du nettopp har installert OS, kan det jo være at problemet er driver-relatert. Har du f.eks. lagt inn drivere for chipset/hovedkort? Lenke til kommentar
kaoo Skrevet 2. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2007 (endret) Jeg har ikke installert spesifike drivere til chipset eller hovedkort, om noen kunne ha funnet noe fram eller noe slikt så hadde det vært fint, selv vet jeg ikke noe om det enn at jeg har installert os og lyd drivere\nettverks drivere til hk. Asus A7V-600-x Endret 2. mai 2007 av kaoo Lenke til kommentar
Caze Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 (endret) Chipset (VIA unified pakke): http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/4in1_449p3.zip Ellers kan du finne resten av de offisielle driverne fra ASUS her: http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us Og etter at du har installert chipset-driverne, prøver du med siste offisielle driver for skjermkortet fra ATI her: http://ati.amd.com/support/driver.html Endret 3. mai 2007 av Caze Lenke til kommentar
