Bremsevæske dot 3
Hei
Jeg har en gammel bil hvor det står at det skal påfylles dot 3 bremsevæske.
Jeg finner ingen dot 3 bremsevæske. Jeg finner bare dot 4. På den jeg har kjøpt, står det "Exceeds the specifications of dot 3 and dot 4".
Kan jeg bare fylle den nye bremsevæsken rett på den gamle, eller må jeg få
ut den gamle først ?
Nivået i beholderen ligger marginalt over minimumsstreken.
Bremsevæske bør/skal byttes annethvert år. Bytt hvis du er usikker. "Å miste bremsene" er neppe moro.
8508311[/snapback]
Sier du det, ja. Det var greit å vite. He,he
Har ikke skifte noe bremsevæske på det jeg kan huske, med mindre det er noe som blir gjort automatisk på service (men service har jeg forsåvidt ikke tatt på sikkert 5 år). Har bare tatt den igjennom EU kontrollene.
Da har vi en jobb i morgen :)
8508311[/snapback]
8508524[/snapback]
Tøm ut mest mulig fra beholderen før du fyller på den nye. Er gjerne enklest bare åpne en luftenippel og pumpe den ut den veien. :thumbup: Fyll opp med ny væske, og fortsett å pumpe til det kommer ny bremsevæske ut av nippelen (du ser vanligvis stor forskjell på fargen, er en fordel med en gjennomsiktig slange fra nippelen og ned i beholderen du forhåpentligvis samler opp den gamle væska i)
Gjenta prosedyren med alle fire hjulene, husk å fylle på beholderen etterhvert, så du ikke får luft inn i systemet..
sug/tøm ut det som er i beholderen først, fyll så fullt opp og begynn å luft.
husk å begynn på høyre bakhjul, så venstre bakhjul, så høyre forhjul og til slutt venstre forhjul.
Endret av Simkin
