Dette med ?s= | Hjelp!
Heisann, driver å lager en ny side til et skoleprosjekt :)
Til dette hadde jeg tenkt til å utvide mine HTML og PHP kunnskaper :)
Har derfor tenkt til å prøve å lage en side som bruker ?s= systemet.
Dvs. når du trykker en link byttes innholdet i en rute ut med det i et annent ett. Slik som include funker. Problemet er bare det at jeg ikke får det til å funke!
Ta denne siden: http://www.infwar.org/
den bruker ?s= systemet og nede i kildekoden kan man finne dette:
<iframe name="content" scrolling="auto" src="inc/index.inc.php" width="437" height="449" border="0" frameborder="0">
Men jeg skjønner ikke hvordan dette skal brukes. Hvordan velger jeg ut hvilke frame som skal byttes ut osv.
Kan noen hjelpe meg?
Testside: http://vikings-of-norway.com/pizza4life/index.php
Jeg vill gjort dette:
Dette scriptet henter teksten fra en fil i samme mappe
Linkene:
<a href="index.php?s=index">1</a>
<a href="index.php?s=om">2</a>
<a href="index.php?s=oss">3</a>
<?php
if (isset($_GET['s'])) {
$side = $_GET['s'];
include($side . '.inc.php');
Dette scriptet legger du der du vil vises innholdet og innholdet legger du i index.inc.php / om.inc.php osv.
Håper du skjønte det :p
Du kan også kalle filene index.txt/html/htm egentlig samma det :p
Vet ikke om det virker, men noe i den duren :p
Endret av tehextinct
<?php
$p = $_GET['page']; // ?page=
$ex = "php"; // File extension
$folder = "includes"; // Folder where the files you want to include is
$main = "main"; // Main page
$error = "404"; // 404 error page
if (empty($p)) {
include("$folder/$main.$ex");
else if (file_exists("$folder/$p.$ex")) {
include("$folder/$p.$ex");
else if (!file_exists("$folder/$p.$ex")) {
include("$folder/$error.$ex");
Skrev denne her til en fyr på W3Schools forumet, derfor er forklaringene på engelsk.
Linkene vil være:
<a href="index.php?page=et_eller_annet">Klikk her da :D</a>
og filene som inkluderes ligger i en mappe kalt "includes" (uten quotes). 404 error siden kan hete 404.php og hovedsiden main.php
Håper du lærte noe av meg :cool:
Endret av Anders-Moen
Ok nytt problem. Har brukt det første eksempelet som ble postet i tråden her. Men når folk kommer inn på siden står det ikke ?s=index.php bak URLen (selvfølgelig), og derfor kommer ikke index.php teksten opp. Er det mulig å sette en som standar med en gang men kommer inn på siden? Anntar at script 2 var litt mer ordentlig laget, men jeg forsto den ikke ordentlig, det gjorde jeg med script 1.
Hjelp PLX!
Skjønte du ikke scriptet mitt? :hmm:
Prøver en gang til, men med norsk forklaring da.
<?php
// "Config"
$p = $_GET['side']; // ?side=
$ex = "php"; // Filendelse
$folder = "includes"; // Mappa hvor filene som blir inkludert ligger
$main = "main"; // Hovedsida (hvis ?side= er tom
$error = 404; // Finnes ikke
// Hvis side er tom
if (empty($p)) {
include("$folder/$main.$ex"); // Hovedsiden inkluderes
// Hvis ?side=noe og noe.php finnes blir den inkludert her:
// Hvis ?side=noe og noe.php ikke finnes blir 404 siden inkludert:
Nå må du vel ha skjønt noe? Hehe
Nei :p
Men det funka helt fint nå :)
Har sett litt nærmere på scriptet nå, var ikke SÅ vanskelig :)
Bare veldig mange $$$ her og der.
Men, takk for hjelpa!
Ok, nå er det noe feil her....
Gjorde om fila slik, og JA DET SKAL STÅ INDEXX
<?php
// "Config"
$main = "indexx"; // Hovedsida (hvis ?side= er tom
// Hvis side er tom
if (empty($p)) {
include("$main.$ex"); // Hovedsiden inkluderes
else if (file_exists("$p.$ex")) {
include("$$p.$ex");
else if (!file_exists("$p.$ex")) {
include("$error.$ex");
Men den skifter ikke side: http://vikings-of-norway.com/pizza4life/index.php
Endret av TheClown
PHP
include("$$p.$ex");
en $for mye der, skal være
PHP
include("$p.$ex");
Oops, så ikke den. Nå tror jeg koden skal fungere for deg:
PHP
<?php
// "Config"
$p $_GET['s']; // ?side=
$ex "php"// Filendelse
$main "indexx"// Hovedsida (hvis ?side= er tom
$error 404// Finnes ikke
// Hvis side er tom
if (empty($p)) {
// Hvis ?s=noe og noe.php finnes blir den inkludert her:
include("$p.$ex");
// Hvis ?s=noe og noe.php ikke finnes blir 404 siden inkludert:
Lykke til videre ;)
Husk på at dette scriptet også vil inkludere filer under webroot, samt vil være sårbar for poison null byte-sårbarheter. I verste fall risikerer du at samtlige filer på systemet kan leses av en inntrenger, i beste fall kan samtlige php-filer på systemet kjøres av en inntrenger (også filer på andre domener og webhotellpakker).
Eksempel:
index.php?s=../../../etc/passwd%00 vil inkludere (og dermed lese ut) /etc/passwd
index.php?s=../../annet_domene/www/ond_fil.php vil inkludere (og kjøre) en fil fra et annet domene eller webhotellpakke, potensielt med onde hensikter (system("rm -rf *") er mulig).
Vil anbefale at du smetter inn en liten sjekk som stripper ut "../" og "\0", så slipper du den slags ubehageligheter. :)
Takk for linken, skal se nærmere på det etterpå :)
PHP
include("$$p.$ex");
PHP
include("$$p.$ex");
8507850[/snapback]
Ja, sletta visst en $ for lite, men errormld var ikke så vanskelig å tyde :)
jorgis
Vet ikke om jeg har fiksa det helt nå, men ta en titt å se om jeg har gjort det.
Funksjonen:
<?php
function inca($as) {
$as = str_replace("../", "", $as);
$as = str_replace("/", "", $as);
return $as;
Include-koden:
<?php
$p = inca($_GET['page']); // ?page=
$error = 404; // 404 error page
if (empty($p)) {
Finnes nok en smartere måte, men vil det der fungere? Prøvde selv å gjøre sånn: ?page=../index og da fikk jeg inn indexen som den fila ligger i, så la jeg på funksjonen så fungerte det ikke. Da fikk jeg bare 404-sida.
Men det funker, og finnes det noen...smartere/bedre måter?
