Screensaver
Pango
Hvordan slår jeg av all screensaver funksjonalitet? Jeg kjører slackware 8.1 med window maker, jeg har slettet xscreensaver og har satt "xset s noblank", men likevel er der en eller annen screensaver som starter etter en 20-30 min, jeg ssh'et inn mens den kjørte for å se hva den het, så laget jeg to logger av ps (ps ax > fil1, ps ax > fil2, en mens den kjørte og en etter jeg stoppet den med å bevege musen), men jeg kan ikke se noen forskjell på de to filene...
Det eneste screensaveren viser er den veldig tette grid'en med svart-hvitt og en stor/listen (varierer) 'X' som jeg tror beveger seg veldig sakte rundt, noen som vet hva dette er og/eller hvordan jeg fjerner faenskapen?
hvilken window manager kjører du? jeg kjører red hat selv. og jeg har slått av screen saveren min. etter et kvarter så slår skjermen seg rett å slett av. slik som jeg har gitt red hat beskjed om. og hvis det er samme måten, så kan du å inn i screener, og tar av skjermbeskytteren. og setter på en vis tid som skjermen din skal stå på til den slår seg av.
Nå har jeg glodd litt mer på dette dritet... det ser ut til at det er en screensaver integrert i selve wmaker binary'en, dette har jeg kommet fram til pga den screensaveren starter _bare_ når jeg kjører wmaker, og ikke når jeg kjører f.eks KDE eller GNOME, så da gjenstår det bare å finne ut hvordan man forteller jævla wmaker å ikke kjøre driten. Noen som vet hvordan man gjør det?
