Hva er LAN Server
hei
når jeg nå driver med port forwarding på min router, så må jeg fylle ut noe som heter: LAN server. Hva skal jeg putte der?
8499519[/snapback]
Hvilken router har du? Vil tippe det vil si den lokale ip adressen til maskinen bak routeren du vil åpne porten til.
hei
8499519[/snapback]
8499772[/snapback]
har Topcom Skyracer Pro WBR 654. Hvordan finner jeg den lokale ip adressen til maskinen bak routeren? :)
8503943[/snapback]
Om du kjører 2000/XP gjør du følgende:
- Trykk start>kjør og skriv inn cmd og trykk ok
- I vinduet du får opp skriver du ipconfig
- Da vil du se din lokale ip adresse bak IP-adresse.
Det kan være en god ide å sette fast ip, siden adressen kan endre seg om du kjører med DHCP. Pass på at du setter opp en ip adresse utenfor det området DHCP serveren deler ut i.
8503943[/snapback]
8504335[/snapback]
Takk for et godt svar :)
Men jeg ser bare:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks
IP-adresse
Nettverksmaske
Standard gateway
:ohmy:
Men jeg ser bare:
IP-adresse
Nettverksmaske
Standard gateway
:ohmy:
8506696[/snapback]
Står det ikke noe bak IP-adresse?
8507829[/snapback]
nei :hmm: , hva skulle det stått etter ip-adresse?
