Opel kadett 1,3s 1981. Prob. Veivhusvent.
madsi
mange motorer har problemer med at de får for mye kondens i olja. Når vinteren kommer vil det fryse og det vil sprute olje ut av peilepinnen etc.
Bare rengjør slangene og se hvor lang tid det tar før det blir tett igjen.
Du får tak i ombyggnings sats hvis dette er et kjent problem med den motoren.
Kan komme av mye småkjøring. Hvis motoren ikke blir varm nok vil jo ikke vannet fordampe.
def toppakning er helt vanlig på opel så du skal ikke utelukke det.
Har hatt samme problem på min Kadett D og det var ikke topp-pakningen. Det var rett og slett masse kondens fra for mye småkjøring. Det beste du kan gjøre er å få utelukket topp-pakningsbrudd, for så å rengjøre og skifte olje 3-4 ganger i året.
  • 4 måneder senere...
Veit ikke om man får noen sats, men uansett så er det gått ut på dato nå. Du kan prøve og sette på et sånt lite filter... mulig det hjelper...
Borr et 3-4 mm stort hull i oljepåfyllingslokket... det kan løse hele problemet. Kjør motoren skikkelig varm innimellom også.
