SMC barricade 7004abr port forwarding!
hei,
for noen dager siden la jeg inn følgende tråd her:
http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=74963
Jeg lurte på om hvordan en skulle konfigurere en virtual server!
Jeg har dessverre ikke fått noen svar. Jeg har lest om flere her
som har samme router som meg, og jeg har forsøkt masse frem
og tilbake. Det er sikkert noen som har en konfigurasjon som
fungerer. Hvordan gjorde dere det? Må jeg inn på DMZ? Gjøre
noe med DHCP-mapping? Hva med special application? Spill-portene
for unreal er eksempelvis 7775 eller 7776 på andre servere.
Hvordan setter jeg det opp her?!?!??
På virtual server:
Det står ting som public og private port. den lokale ip-addressen
skal fylles inn, altså dit porten skal peke.
For FTP Eksempelvis:
private ip: - private port - Type - Public Port
192.168.2.XX - 21 - TCP/UDP - 21
HTTP:
192.168.2.XX - 80 - TCP/UDP - 80
Så er spørsmålet:
Er dette alt? Må det ikke gjøres noe mer?
Og hvis dette er alt, hvorfor fungerer det ikke? Har ADSL telenor!
Jeg har faktisk også tilgang til en server utenfor LAN via SSH2,
og hvordan kan jeg sjekke der at det fungerer? Hvordan sjekker
man at portene er åpne?
Jeg vil være veldig takknemlig om jeg ikke fikk luftige svar. Konkrete
svar vil være veldig velkomne! Jeg håper at jeg har beskrevet like
konkret hva det er jeg lurer på.
med hilsen og ønsker om god ferie!
NighDark
Dette er enkelt!
På Setup, gå på Virtual Server.
Der skriver du Ipen til pcen som er server, og så skriver du portnr i ruta ved siden av. Merk av om det er TCP eller UDP. Skriv samme port i den andre ruta. Etter at du er ferdig bare lagrer du innstillinger, og ting fungerer.
vel, jeg har forsøkt det første: å skrive inn porten i begge rutene.
Det fungerte uten videre.. FTP er ikke noe problem. Heller ikke
HTTP.. problemet var å åpne spillportene for unreal! Når en starter
en server, er utfordringen at serveren synes på serverlisten for
unreal!
Når det gjelder DMZ, er det en ulempe... Ved å skrive inn ip-en min
åpner jeg ALT av porter og tilgang. Til og med fildelingene mine ligger
ute ifra netbios'en til TCP/IP. Men jeg tror jeg har løst problemet på
en annen måte. Jeg har installert en virtual firewall på maskinene
slik at tilgang kontrolleres på maskinene og ikke på routeren! Og åpnet
alt fra routeren! ;)
Takk for all den hjelpen jeg ikke fikk! Jeg vet det finnes andre løsninger
men jeg orker ikke mer mas!! :p
-nighdark
