Pc'en starter ikke. Pipe varsling
Da sa visst pc'en til familien natta og takk for seg (har heldigvis egen)
Iallefall.
Det som er problemet er at når den starter så forblir skjermen av. Alt starter opp som det skal med untak av CD-Spilleren, denne starter å søke etter noe ca 0,1sec etter at jeg skrur på pc'en. Etter at den har bråket litt 5 ganger så kommer en pip varsel som sier evt hva som er galt, noe jeg ikke kant dritten om :p pipingen går iallefall slik:
Lang kort kort kort
Noen som har noe formening om hva dette skyldes? :hmm:
Jeg vil tro det er skjermkortet iogmed at alt annet starter opp som det skal. Vifter harddisk lyst osv.osv.
Som regel så er det samme feilkoder for alle ASUS hovedkort med Award Bios. På mitt Hovedkort så betyr 1 Lang og 3 Korte beep; feil med med skjermkort eller skjermkortets minne.
Edit: Hvis det er AMI (American Megatrends - eller noe...) så kan det bety feil med ram under 64Kb
Endret av k0n
ah takker for svar. Da var det sikekrt som jeg trodde at skjermkortet hadde sagt natta. Da får jeg sjekket dette ved å bruke mitt skjermokort i pc'en og se om det fungerer da ;)
