feil innstillinger i mitt trådløse nett?
Se bildet for hvordan den trådløse ruteren er satt opp. Har store problemer med at nettet detter ut, gjerne flere ganger om dagen, og at jeg må trekke ut kontakten for å nettet tilbake igjen.
Lurer derfor på om det er noe merkelig med innstillingene nedenfor som kan forårsake dette, evt om det er noe andre som opplever det samme?
Dette problemet har vart i mange måneder og det virker som problemet bare blir verre og verre!
Har internett fra nexgentel, og tpkabelen herfra er koblet til ruteren.
Om du har oppgradert firmware på den trådløse routern din, kan det være at det er firmware som er ustabil eller noe i den duren. Evt. at den trådløse routern er defekt.
Personlig liker jeg ikke billige routere, og kjører som oftest stort sett bare på linksys grunnet personlige erfaringer vare disse lengre og er noe mer stabile.
Hva er det du lurer på WAN (eksternt nettverk) og LAN (intern nettverk) settings ?
192.X.X.X høres veldig ut som en ip 192.168.x.x som meget sansynligvis blir delt ut fra modemet ja.
Har du prøvd å koble deg direkte til modemet til NGT med kabel, da tar du iallefall å utelukker feil der.
8502609[/snapback]
ja det virker. så da er det noe rart som skjer med ruteren. Jeg finner den på listen over trådløse nett, men får ikke til å koble til den. det virker som om den slutter å svare på pakker.
Ser at "security" er disabled. Gå inn på "Security" under "Wireless" og velg "PMA-PSK". Lag deg et laaangt passord eller en liten setning skrevet i et ord. Enable også "MAC adress filtering", Under "MAC adress", som igjen ligger under "Internet WAN". Prøv også å endre kanal. Kan hjelpe hvis det er mange andre trådløse nett i nærheten. Default er vel kanal 11 tror jeg. Prøv 12.
MAC Adressen finner du ved å trykke "Start-> kjør, Skriv: CMD og trykk enter/ok.
Skriv: "ipconfig /all" (uten") og trykk enter.
